(PHP) Вопрос по GET-запросу
Подскажите, как осуществить добавление к существующей строке GET-запроса ещё некую переменную! Заранее благодарен. ... |
| 11.07.2005, 11:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.07.2005, 11:50 |
Немного не то. Скажим так, как к массиву $_GET добавить переменную со значением. Необходимо динамически формировать url. ... |
| 11.07.2005, 12:07 |
извиняюсь -> Скажем ... |
| 11.07.2005, 12:20 |
копосов нвНемного не то. Скажим так, как к массиву $_GET добавить переменную со значением. Необходимо динамически формировать url. объясняй подробнее. Пример динамического формирования URL-а тебе показали. Добавить элемент в GET-массив : $_GET['new_key'] = 'new_value'; ... |
| 11.07.2005, 12:21 |
Нужно еще добавить, что если необходиом передавать несколько переменных с помщью GET, то пары "имя переменной-ее значение" записываются через &(амперсанд). Например: Код: plaintext Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 11.07.2005, 12:49 |
Да, надо научиться вопросы задавать. Добавление элемента в массив и динамич. формирование GET - делать умею. Как при неком условии из строки setup.php?mess=1 получить setup.php?mess=1&dmy=10.02.2005 и отдать её в поток вывода. ... |
| 11.07.2005, 13:11 |
http://www.softtime.ru/info/articlephp.php ... |
| 11.07.2005, 13:11 |
Alty http://www.softtime.ru/info/articlephp.php дайте точный url. искать надоело. ... |
| 11.07.2005, 13:51 |
копосов нвКак при неком условии из строки setup.php?mess=1 получить setup.php?mess=1&dmy=10.02.2005 и отдать её в поток вывода. Нужно проверить, содержится ли в строке вопросительный знак, и если да, то приписать к этой строке &dmy=... и отдать строку в поток вывода. Если же вопросительного знака нету, то добавить ?dmy=... и тоже отдать. А, и еще лучше проверить, не содержится ли уже подстрока "&dmy=" или "?dmy=" - чтобы дважды одну и ту же переменную не продублировать. А если нужно еще и дополнительное условие, то его тоже можно прикрутить. Надеюсь, я правильно понял вопрос. ... |
| 13.07.2005, 02:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.07.2005, 07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477970]: |
162ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 441ms |
