(HTML) У div есть src
Или что-то подобное? ... |
| 14.07.2005, 11:34 |
А для чего вам нужен SRC? Точней, как он должен работать? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 14.07.2005, 11:48 |
Изначально он невидимый, но наступает определенное событие и он становится видимым, а данные забирает из PHP скрипта, который собирает их(данные) по нужным правилам (с нескольких БД и т.д.). А при помощи JS Я смогу дать новый src с нужными параметрами. В кратце идея такова. ... |
| 14.07.2005, 12:03 |
Вместо DIV для этого можно использовать iframe ... |
| 14.07.2005, 12:14 |
Можно и div Грубо говоря на таком принципе GMail построен. ... |
| 14.07.2005, 16:11 |
На таком да не совсем, там DHTML, XML, JS и все это в одном флаконе! Код: plaintext ... |
| 14.07.2005, 21:49 |
Уже много раз обсуждалось, Динамическая подкачка данных без перезагрузки страницы ... |
| 15.07.2005, 09:36 |
Николай aka Motodor ActivX !? Но все равно проблему решил iframe положил на div. Всем спасибо. ... |
| 15.07.2005, 13:19 |
Как избавиться от такой вещи, как есть два div div1 и div2 div1 display: block всегда, а div2 иногда block а иногда none(в зависимости от событий) надо сделать так, чтобы когда div2 виден, он перекрывал div1(т.е. содержимое div1 не видно). div1 и div2 имеют одинаковый размер и положение. ... |
| 15.07.2005, 13:31 |
>ActivX !? нет, это JS! на второй вопрос: z-index ... |
| 15.07.2005, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477956]: |
189ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 537ms |
