(PHP) Сессии и Win32
У меня появился таклй вопрос: как работать с сессиями на платформе Win32? Парсер выдает ошибку, что не может открыть файл, а в php.ini написано, что если у вас Винды, то ничего не получится.... Может все-таки есть способ? ... |
| 08.06.2003, 08:55 |
Не понял. В каком смысле низя работать? ... |
| 14.06.2003, 18:21 |
ScableR, не создается директория tmp. Даже если попробовать ее создать вручную, то не будет создаваться файл с сессией. ... |
| 21.06.2003, 19:55 |
текст ошибки запости ... |
| 22.06.2003, 00:29 |
2Шогал: Ты в какой конкретно системе работаешь? Win 2K, 98, XP? Может у тебя просто прав не хватает на создание? Либо это, либо глюки пхп. Да и текст ошибки-бы выложил. ... |
| 22.06.2003, 17:43 |
Скрипт Код: plaintext 1. 2. выдает вот что: Warning : session_start() function.session-start: open(/tmp\sess_a3e5a89e5293723c68d22180f59273e1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in c:\program files\apache group\apache\htdocs\ses.php on line 2 Warning : session_start() function.session-start: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at c:\program files\apache group\apache\htdocs\ses.php:2) in c:\program files\apache group\apache\htdocs\ses.php on line 2 Warning : session_start() function.session-start: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at c:\program files\apache group\apache\htdocs\ses.php:2) in c:\program files\apache group\apache\htdocs\ses.php on line 2 Warning : Unknown(): open(/tmp\sess_a3e5a89e5293723c68d22180f59273e1, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0 Warning : Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0 Это независимо от того, существует ли папка tmp - результат одиноковый. session_register() я тоже пробовал - то же самое. Работаю на win32 (Windows 98) ... |
| 05.07.2003, 16:47 |
Мда....... Бывает-же такое :)... Я сам в текущий момент работаю под линолиумом, но никаких ошибок не обнаружил :)... Либо у тебя сервак криво стоит, либо еще какая-нибудь муть... Нет, я конечно смог вызвать одну ошибку, но тока таким кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Warning: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at d:\usr\home\localhost\www\scabler\mysor\test8.php:3) in d:\usr\home\localhost\www\scabler\mysor\test8.php on line 7 В то время, когда такой код: Код: plaintext 1. 2. Не вызывает нареканий. В общем смотри в своей системе... Мой совет - переустанови себе винду и апачу, это даст где-то на 50% раньше нужный результат ... |
| 05.07.2003, 19:03 |
> Это независимо от того, существует ли папка tmp - результат одиноковый. папка tmp где находится ? c:\tmp ? Должно быть именно так. ... |
| 06.07.2003, 12:11 |
Совен нулевой ;)): Читайте мануал. Там ВСЕ написано. Совет первый: В php.ini напиши полный путь к папке сессий, не /tmp а c:/temp/session_folder. Цитата из мануала PHP "Замечание: Windows users have to change this variable in order to use PHP's session functions. Make sure to specify a valid path, e.g.: c:/temp. " Совет второй: Используй функцию session_save_path. Описание ее работы и примеры - все в мануале . Совет третий: Читайте мануал. ... |
| 07.07.2003, 08:58 |
Кстати не факт, что под восьмую винду ПХП будет вообще работать корректно...:( С сессиями я тогда (когда извращался на восьмой) не работал, ничего сказать не могу, но с базами (MS и My) был кошмар.... Апач вообще не стал(Win98 SE)... ... |
| 07.07.2003, 13:46 |
Все будет работать. У меня сейчас на работе стоят: 1. Apache 1.3.20 2. Php 4.3.1 3. MySQL 3.23.39 4. Oracle Client Дома аналогичная конфигурация, только Apache 1.3.12 (кажется) И дома, и на работе использую Win98 SE. Работает все. И сессии, и Оракл, и Муйскул, и GD с русскими шрифтами. Все корректно. И не только у меня, коллеги тоже пользуются моим внутрениим сайтом. Так что надо читать мануал и все будет работать. ЗЫ: Ну и руки с головой должны быть на соответствующих местах ;)). ... |
| 07.07.2003, 13:57 |
2 MrGreeN ПХП нормально с 98-ой виндой работает. Я уже третий год как под 98 работаю с ПХП. Под нее почти все можно поставить : php, mod_php, perl, nod_perl, python, mod_python, asp, mysql, mssql, postgresql, firebird - это то, что я реально ставил и пробовал в работе под WIN98 ... |
| 07.07.2003, 15:49 |
Да работает, работает...Кроме как у меня...Там сначала (про апач) ругалась на сокеты (типа давай Winsock2, хотя уже есть), ну скачал и поставил...Та же непонятная штукенция...Ну надоело всё (а под IIS приколы с БД), поставил Win2000 - как бабки пошептали... :) Только на двухсотом пне уж больно долго стартует, но если ненужные службы поотключать, то вроде ничего... 2Maкc М. Если у тебя апач, раскажи пожалуйста как ты на него ASP повесил...А то давно хочу на апач перейти, но как бы его с ASP познакомить? ... |
| 08.07.2003, 14:23 |
Не, ASP я на PWS вешал ... |
| 08.07.2003, 14:31 |
Что до сессий, то они нормально пашут (тока ежели руки кривоватые не пашут :)).\r PHP + Apach & ets нормально пашут под Win 98, Win Me, Win 2000 Pro, XP Pro, XP Home. Что бы кто ни говорил, но я их под ними сам реально тестировал, и остался доволен результатом :).\r ASP я и сам пытался повесить на комп, что было, да и что я нарыл в инете тут. ... |
| 14.07.2003, 13:00 |
у меня та-же проблема Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at c:...\index.php:2) in c:....\index.php on line 6 Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at c:.....\index.php:2) in c:.....\index.php on line 6 в pht.ini : session.save_path = "c:/tmp" и пробовал session.save_path = "c:\\php\sessiondata" в самом файле index.php : $sessionpath = session_save_path(); if (strpos ($sessionpath, ";") !== FALSE) $sessionpath = substr ($sessionpath, strpos ($sessionpath, ";")+1); session_start(); ... |
| 21.07.2005, 22:00 |
Что до темы поста. Проверьте, тот ли php.ini вы фиксите(phpinfo()). Указывая директорию tmp - указывайте абсолютный путь. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.07.2005, 23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477925]: |
217ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 566ms |
