Из html в PHP
А PHP внутри HTML обрабатывать научен? А отдельно этот код PHP работает? А если наоборот в PHP вставлять HTML? ... |
| 21.07.2005, 18:03 |
Из html в PHP
upperА PHP внутри HTML обрабатывать научен? А отдельно этот код PHP работает? А если наоборот в PHP вставлять HTML? 1) Делал пустой пхп файл, в боди этово файла поставил боди самого хтмл документа - не работает. 2) Пхп код работает. 3) Группа 1) ... |
| 21.07.2005, 18:52 |
Из html в PHP
Случайно, не это нужно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На странице будет показан (но не исполнен!) php-код: Код: plaintext 1. 2. 3. Оно? ... |
| 21.07.2005, 20:39 |
Из html в PHP
Меня терзают смутные сомнения.... > ин експлорер в строкем состояния експлорера напишет Connecting to site //ip сервера/......и тд итд/untitled-1.php Разве ИЕ должен стучаться на "//ip сервера/......и тд" ? Вроде он должон лезть на http://localhost/ (либо http://127.0.0.1/ ) или по имени компа http://moy_comp/ или как то так Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 21.07.2005, 21:36 |
Из html в PHP
Вдогонку: - совпадает ли порт который слушает веб сервер с портом на который настроен ИЕ (по умолчанию и то и другое 80, но ведь может быть и перестраивали ченить)? Хотя, если б не совпадал, то ие должен показать ошибку... - при установке веб-сервера он вобще проверялся на предмет выдачи страничек? - работают ли другие фичи, присущие только серверу, например SSI ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 21.07.2005, 21:42 |
Из html в PHP
FineВ данный момент я онлайн, если кто-то знает чат веб прогаммистов- скажите поцалуйста, или если кто-то хочет- договоримся и встретимся в каком-нибудь чатеIRC каналы: eu.undernet.org:6667 http://phpclub.net/irc/phpclub.php%5D%7C>]http://phpclub.net/irc/phpclub.php]|> http://phpclub.net/irc/phpclub.php" TARGET="_blank">#phpclub, #phpclub.ru ... |
| 21.07.2005, 22:29 |
Из html в PHP
ap99apСлучайно, не это нужно? Oно? No :( ... |
| 22.07.2005, 09:53 |
Из html в PHP
У меня вот тепеть такой вопрос: Целый хтмл документ копировал и поставил среди пхп документ (раньше работающй). Теперь когда делаю Preview in explore - печатает The page cannot be displayed The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings. ..... О чем он говорит ? А строке состояния напишет Done, не понятно :( ... |
| 22.07.2005, 17:55 |
Из html в PHP
Читать логи сервера. ... |
| 22.07.2005, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477916]: |
156ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 469ms |
