Построчный вывод данных если данные "плавают"
Хочу вывести данные по людям: ---табличка----- день рождеения Город Специальность емейл айсикью сайт ----табличка----- При том что все эти данные не обязательны к заполнению. Ну если данных совсем нет то все понятно. А вот если что-то есть. Я сначала использовал вариант =$переменная<брик> (пустые значения не выводить) но так получается пустая строка в конце списка. как можно обработать какие то переменные, отсечь пустые а с данными вывести по строчкам? мне в голову пришло пару вариантов но я хотел бы услышать мнение спецов. ... |
| 28.07.2005, 11:41 |
Не совсем понял проблему, честно говоря... Выводить в таблице, по n результатов на страницу ... |
| 28.07.2005, 11:42 |
Пардон, не разглядел, что вывод не постраничный, а построчный... А зачем вам столь странная конструкция? ... |
| 28.07.2005, 12:01 |
Перефразируйте вопрос, не понятно, что вам нужно. (Можно с картинками, если на пальцах тяжело) ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 28.07.2005, 12:03 |
здесь на третьей картинке видна пустая строка.... ... |
| 28.07.2005, 13:01 |
Гм... Ну так прежде чем делать перенос на следующую строку проверяйте, чтобы она была не пустая? ... |
| 28.07.2005, 13:04 |
У меня это сделано вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я слабо представляю алгоритм который будет смотреть какая переменная следующая, пустая она оли нет. Я думал сделать массив, загнать туде все переменные а потом выводить от туда не пустые... хотя вариант с выводом в строчки таблицы попроще. Мне важно въехать в эти моменты, чтоб потом можно было опираться на пройденное и строить аналогичные вещи. ... |
| 28.07.2005, 14:10 |
Код: plaintext Замени на Код: plaintext Логично? ... |
| 28.07.2005, 14:26 |
Код: plaintext на Код: plaintext ... |
| 28.07.2005, 14:26 |
Короче проблема в том, что после вывода текста у тебя ставится еще и Код: plaintext ... |
| 28.07.2005, 14:27 |
ну да следующую строчку нужно было как то перенести. Я пробовал вариант с переносом строки в начале, но тогда в некоторых вариантах пустая строка вылазит вверх. ... |
| 28.07.2005, 14:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.07.2005, 14:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 28.07.2005, 14:54 |
Гм, могу предложить просто иной подход: всё это дело пишется в ограниченного размера ячейку таблицы, внутри каждой "записи", ну т.е., например "ICQ UIN: 123141231" все пробелы неразрывные (" "). Тогда перевод строки будет происходить автоматически. ... |
| 28.07.2005, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477885]: |
186ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 522ms |
