(PHP) PHP session vs NTFS
проблема можеи кому-то и знакомая. php-шные сессии никак не хотят работать на NTFS. не могу разобраться в чём дело. на директорию хранения файлов сессий права максимальные. на папку самого PHP - тоже. вообще права администратора на машине. суть проблемы - при перезагрузке страницы (то есть давим F5) меняется идентификатор сессии (то есть session_id() возвращает новое значение). конфиг сессий из php.ini --------------------- [Session] session.save_handler = files session.save_path = "/var/session" session.use_cookies = 0 session.name = PHPSESSID session.auto_start = 0 session.cookie_lifetime = 0 session.cookie_path = / session.cookie_domain = session.serialize_handler = php session.gc_probability = 1 session.gc_divisor = 100 session.gc_maxlifetime = 1440 session.bug_compat_42 = 1 session.bug_compat_warn = 1 session.referer_check = session.entropy_length = 0 session.entropy_file = session.cache_limiter = nocache session.cache_expire = 180 session.use_trans_sid = 1 url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset=" --------------------- остальное закоментировано. ... |
| 28.07.2005, 22:57 |
Сомниваюсь, что есть вина NTFS. ... |
| 29.07.2005, 00:08 |
объясняю в чём была проблема. NTFS НИПРИЧЁМ!!!! В опере всё работало, когда я перестал биться как дятел и попробовал то же самое сделать в другом браузере, кроме ИЕ. Удивлению нЕбыло предела когда я то же самое сделал на просто другом локальном хосте в ИЕ. ОКАЗАЛОСЬ: IE НЕ ОТДАЁТ COOKIE хосту, с неправильным названием. Хост на котором не работало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.07.2005, 13:27 |
В же указывали, что вас передача идентификатора сессии происходит не куками? session.use_cookies = 0 session.use_trans_sid = 1 Причем здесь кука? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 29.07.2005, 13:54 |
уж после, поставил куки в 1, как выяснилось причина не в этом была. просто PHPSESSID как раз пишется в куки, вот я задачу и укоротил. то есть PHPSESSID записался-прочитался из куки значит всё ок. если нет - трабл. собсно вот в этом суть ... |
| 29.07.2005, 14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477876]: |
198ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 559ms |
