Доступ к SQL из perl
Подскажите пожалуйста какие пакеты необходимо ставит чтобы получить доступ к SQL базе из perl. Скрипт use DBI; $username = 'sa';$password = 'qwe';$database = '......';$hostname = '........'; $dbh = DBI->connect("dbi:sql:database=$database;" . "host=$hostname", $username, $password); выдает след ошибку install_driver(sql) failed: Can't locate DBD/sql.pm in @INC (@INC contains: C:\Program Files\ActiveState Komodo 3.1\dbgp\perllib C:/Perl/lib C:/Perl/site/lib .) at (eval 5)[C:/Perl/lib/DBI.pm:709] line 3. Perhaps the DBD::sql perl module hasn't been fully installed, or perhaps the capitalisation of 'sql' isn't right. Available drivers: DBM, ExampleP, File, Proxy, SQLite, Sponge, mysql. at E:\work\CRM\sql_test.pl line 6 ... |
| 03.08.2005, 10:35 |
IntegeПодскажите пожалуйста какие пакеты необходимо ставит чтобы получить доступ к SQL базе из perl. Скрипт use DBI; $username = 'sa';$password = 'qwe';$database = '......';$hostname = '........'; $dbh = DBI->connect("dbi:sql:database=$database;" . "host=$hostname", $username, $password); это ты сам писал ? определится с тем какая у тебя база данных ( sql - это всего лиш язык запросов ) Если ее нет в списке того что у тебя щас установлено ( Available drivers: DBM, ExampleP, File, Proxy, SQLite, Sponge, mysql ) поставить драйвер, после чего сказать в командной строке: perldoc DBI ... |
| 03.08.2005, 10:47 |
База у меня в MS SQL server. А каким образом ставить драйвер к этой базе, где взять? ... |
| 03.08.2005, 11:11 |
IntegeБаза у меня в MS SQL server. А каким образом ставить драйвер к этой базе, где взять? PHP,PERL ... |
| 03.08.2005, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477841]: |
143ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 422ms |
