Помогите с установкой форума phpBB2 Plus
Прочитал хелпу про установку ... Винда XP Prof + IIS 5... Поставил php, поставил MySQL. Создал базу php и тама создал все php'шные таблицы (запустил скрипт mysql_schema.sql). Теперь, из браузера захожу в http://127.0.0.1/phpbb2/install/install.php заролнил все поля и после нажатия Начать установку выходит ошибка Конфигурация PHP на вашем сервере не поддерживает выбранную вами СУБД. Подскажите в чем я ошибся? ... |
| 03.08.2005, 10:38 |
Попробуйте задать вопрос на форуме www.phpbbguru.net . А вообще какая БД пользуется и версия РНР какая? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.08.2005, 10:42 |
Версия php - php-5.0.4 Пробовал и MySQL 4.1 и MS SQL Server 2000. Всё равно выходит таже ошибка ... |
| 03.08.2005, 10:49 |
а вообще php с mysql по умолчанию как работает? напрямую? никакого моста не надо ставить? ... |
| 03.08.2005, 11:00 |
А может это с настройками PHP что то не так? Вот файл php.ini раздел MySQL: [MySQL] ; Allow or prevent persistent links. mysql.allow_persistent = On ; Maximum number of persistent links. -1 means no limit. mysql.max_persistent = -1 ; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit. mysql.max_links = -1 ; Default port number for mysql_connect(). If unset, mysql_connect() will use ; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the ; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look ; at MYSQL_PORT. mysql.default_port = ; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in ; MySQL defaults. mysql.default_socket = ; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode). mysql.default_host = ; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode). mysql.default_user = ; Default password for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode). ; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file. ; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysql.default_password") ; and reveal this password! And of course, any users with read access to this ; file will be able to reveal the password as well. mysql.default_password = ; Maximum time (in secondes) for connect timeout. -1 means no limit mysql.connect_timeout = 60 ; Trace mode. When trace_mode is active (=On), warnings for table/index scans and ; SQL-Errors will be displayed. mysql.trace_mode = Off Правильно ли все настроенно? ... |
| 03.08.2005, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477840]: |
147ms |
46ms |
| others: | 272ms |
| total: | 509ms |
