Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / PHP+Mysql
6 сообщений из 31, страница 2 из 2
PHP+Mysql
    #33199288
dragon_rider
http://se.php.net/manual/ru/mysqli_connect
нет такой страницы
PHP+Mysql
    #33199307
dragon_rider
Установка MySQL
Сервер MySQL можно загрузить по адресу http : // www . mysql . com . Про­грамма установки установит сервер в каталог С: \ Progam Files \ MySQL \. Сейчас немного модифицируем наш файл server . bat так, чтобы он запус­кал сразу два сервера:
@echo off
"C:\Program Files\MySQL\bin\mysqld"
start /m "C:\Program Files\Apache Group\Apache\apache"
Если вы работаете в Windows NT или 2000, server . bat должен выгля­деть так, как это показано в следующем листинге:
@echo off
start C:\Progra~l\MySQL\bin\mysqld-nt -standalone
C:\Progra~l\Apache~l\Apache\apache -k start
Теперь для запуска Apache и MySQL нужно ввести команду server . Создадим файл shutdown.bat , который будет останавливать оба сервера:
@echo off
C:\Progra~l\Apache~l\Apache\apache -k shutdown
C:\Progra~l\MySQL\bin\mysqladmin -u root shutdown
Для тестирования Apache + MySQL + PHP используется следующий файл:
if(!mysql_connect("localhost","root","password"))
echo"Не могу соединиться с сервером\n";
echo mysql_error();
exit;
echo"Работает!";
Сохраните его в файл test.php в катклоге /var/www/html. Если все настроено правильно - в окне браузера появится надпись "РАБОТАЕТ"
И так почти на всех сайтах идет описание установки 8-(
PHP+Mysql
    #33199373
Фотография 4m@t!c
надите 10 различий между фразами
1. Установка MySQL
и
2. Установка поддержки MySQL в РНР????
Когда вы уже прочтете вот это ?
Артисты не приехали, приехали цыгане
PHP+Mysql
    #33201893
Фотография Macks
Farkhod
System Windows NT FARKHOD 5.1 build 2600
Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS\php.ini
Отлично, значит у Вас все под виндой.
Откройте редактором C:\WINDOWS\php.ini и посмотрите настройки касательно MySQL.
PHP+Mysql
    #33202563
Dill
У вас PHP без MySQL встроенного нужно раскомментировать extension=php_mysql.dll
PHP+Mysql
    #33202720
dragon_rider
Огромное спасибо уже разобрался 8-)
