(JS) Изменение группы в списке
Господа, уделите секунду! На форме есть два списка. В первом внесены группы: группа 1 ... группа N Во втором - подгруппы. При переключении-изменении группы в первом списке(onchange), нужно выбирать подгруппы второго списка, которые относяться к соответсвенной группе. Подгруппы выбираються селектом из таблицы. Как реализуэться такая задача на ПХП? ... |
| 11.08.2005, 13:52 |
>Как реализуэться такая задача на ПХП? Эта задача не реализуется средствами РНР. Потому как в РНР нет понятия "выпадающие списки". Эту задачу можно решить средствами JS или с помощью наблы ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 11.08.2005, 14:00 |
Сапсибо! ... |
| 11.08.2005, 14:03 |
Если страница достаточно большая, то нет смысла перегружать ее полностью. Тогда скорей всего это должна быть связка PHP + JavaScript. На стороне клиента скрипт должен запросить у сервера опции для заполнения второго списка и обновить его. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 11.08.2005, 14:03 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80234]: |
191ms |
59ms |
| others: | 1186ms |
| total: | 1554ms |
