(Теория) механизм скинов для сайта
подскажите пожалуста, кто сталкивался с использованием различных скинов для сайта. тоесть есть один движок сайта и есть возможность создавать на его основе сайты со стандартными дизайнами, как на narod.ru выбираешь один из предложеных дизайнов, есть возможность смены стилей текста, расмещение фоток, текста и тому подобное. ... |
| 23.08.2005, 23:41 |
менять css'ку в зывисимости от... ... |
| 24.08.2005, 08:43 |
ScareCrowменять css'ку в зывисимости от... ну css может быть и не достаточно, посмотри в сторону шаблонов на php... К примеру можешь посмотреть как сделаны темплаты к форуму phpBB... ... |
| 24.08.2005, 11:50 |
its depend... ... |
| 24.08.2005, 12:10 |
я шаблонами и буду длать, но хотелось бы узнать как лучше сделать механизм поддержки, тоесть чтоб в случае доработки не пришлось менять ворох одного и того-же кода, по разным сайтам. Всмысле организация доступа к шаблонам и css (он для сайтов будет индивидуальным) в отличие от набора шаблонов ... |
| 24.08.2005, 22:55 |
Делаешь в корне папку /skin/ все скины будут лежать там, делаешь скин по умолчанию /skin/default/ затем в конфиге прописываешь константу: define('SKIN_NAME','default'); затем после создания нового скина, причем все имена файлов шаблонов должны быть одинаковы и переменные шаблона в них тоже, создаешь директорию /skin/my_new_skin/ далее, когда надо будет использовать новый скин меняем define('SKIN_NAME','my_new_skin'); и уже при получении файла шаблона для template engine берем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.08.2005, 12:55 |
ScareCrowменять css'ку в зывисимости от... а насчет верстки на css еще есть хороший проект http://www.csszengarden.com/ стоит покопаться в исходниках страницы и файле стилей... ... |
| 25.08.2005, 15:39 |
файл с css я хочу сделать таким образом, будет страница в админе владельца, где он сможет выбирать шрифты и цвет текста, далее данные заносятся в шаблон css и сохраняются в папке конфигурации для данного сайта или лучше сделать скрипт который будет заточен под данный файл css , способный редактировать его (???) примерно это все будет выглядеть так есть папка ядра (движка) сайта там находятся папки с скриптами основных функций папка с скинами и папка с скриптами обработки и формирования самих страниц (все это сделано в виде функций) при создании сайта по аблонам создаем папку этого сайта и вставляем туда основные скрипты которые работают с функциями из движка, в этой папке формируем css и файл конфига. Хотя может лучше инфу касающиюся конфигурации лучше хранить в БД????? Так же в этой папке будут сохранятся картинки закачиваемые владельцом. ... |
| 25.08.2005, 19:38 |
vivфайл с css я хочу сделать таким образом, будет страница в админе владельца, где он сможет выбирать шрифты и цвет текста, далее данные заносятся в шаблон css и сохраняются в папке конфигурации для данного сайта или лучше сделать скрипт который будет заточен под данный файл css , способный редактировать его (???) примерно это все будет выглядеть так есть папка ядра (движка) сайта там находятся папки с скриптами основных функций папка с скинами и папка с скриптами обработки и формирования самих страниц (все это сделано в виде функций) при создании сайта по аблонам создаем папку этого сайта и вставляем туда основные скрипты которые работают с функциями из движка, в этой папке формируем css и файл конфига. Хотя может лучше инфу касающиюся конфигурации лучше хранить в БД????? Так же в этой папке будут сохранятся картинки закачиваемые владельцом. ты собрался каждые пять минут отлаживать дизайн? менять скины? динамика - это гут, но все должно быть в меру... стили надо хранить именно в файле стилей и никак иначе. все равно ты у себя в админке не сделаешь хороший редактор стилей он-лайн ... |
| 26.08.2005, 08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477709]: |
187ms |
52ms |
| others: | 255ms |
| total: | 552ms |
