mysql_fetch_row
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. при i=1 - $row_id[$i] = 125 при i=1 - $row_id[$i] = 11 при i=1 - $row_id[$i] = 61 и т.д. Но мне-то надо тока по первому столбцу :( Запрос к БД не переделаешь - MySQL4.0 - этим я максимум из неё выжал... Идеи есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 20:25 |
mysql_fetch_row
поправка при i=1 - $row_id[$i] = 10 при i=2 - $row_id[$i] = 125 при i=3 - $row_id[$i] = 11 при i=4 - $row_id[$i] = 61 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 20:27 |
mysql_fetch_row
Без идей? Лично у меня тока одна - проверять чётность i - если нечётная - делать вывод, если чётная - нет.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 21:39 |
mysql_fetch_row
Накой хрен был нужен это мудёжь? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.08.2005, 21:45 |
mysql_fetch_row
2 * Как умею - так и пишу :) Вот чего непонял - зачем в примере второй цикл? Я обошёлся следующим куском кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.08.2005, 22:09 |
mysql_fetch_row
про вторую часть кода понял, после пары экспериментов :) Более изящное решение - согласен :) ... |
| 30.08.2005, 19:31 |
mysql_fetch_row
lissyara Код: plaintext 1. http://se.php.net/language.types.array#language.types.array.foo-bar]Почему $foo[bar] это неверно? ... |
| 30.08.2005, 19:47 |
mysql_fetch_row
спасибо. Но я путаюсь помстоянно в кавычках - поэтому оставляю как работает :( Но по мере настругивания нового кода учту и эту статью.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 19:59 |
mysql_fetch_row
lissyaraоставляю как работает :(Оно не работает. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно первым делом в скрипте выполнить Код: plaintext 1. Синтаксис строк ... |
| 30.08.2005, 20:46 |
mysql_fetch_row
ОФФТОП: lissyaraспасибо. Но я путаюсь помстоянно в кавычках - поэтому оставляю как работает :( Но по мере настругивания нового кода учту и эту статью.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Лично я считаю, что ПХП вообще не должен обрабатывать такие массивы. Чтобы люды так не писали, бесит меня это если честно, особенно когда приходится копаться в чужом коде с такой манерей написания массивов. ... |
| 30.08.2005, 22:04 |
mysql_fetch_row
Да вот как ни странно оно работает. Может и ругается где-то внутри но что надо на экран выводит. - значит работает P.S. согласен - неправильно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 22:40 |
mysql_fetch_row
lissyaraчто надо на экран выводит. - значит работаетСегодня - да, завтра - нет. При чём по ссылке чётко сказано, почемуКогда-нибудь в будущем команда разработчиков PHP возможно пожелает добавить еще одну константу или ключевое слово, либо вы можете ввести в ваше приложение еще одну константу и тогда у вас могут возникнуть проблемы. Например, вы уже не можете использовать таким образом слова empty и default, поскольку они являются зарезервированными ключевыми словами . ... |
| 30.08.2005, 22:53 |
mysql_fetch_row
угу. indeksnaya_stranitsa_razdela - обязательно зарезервируют. Как же без такого сочетания. Я ж сказал что признаю что неправильно. Ссылку прочитал. Проникся. Код с которым вчера работал - поправил весь. Но лопатить сразу всё что в проекте - нет никакого желания. По мере возможности всё исправиться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477694]: |
185ms |
62ms |
| others: | 232ms |
| total: | 532ms |
