(PHP) Как можно отправить письмо чтобы там были работающие ссылки?
Здрастье :) Надо средствами ПХП отпраивть письмо. В конце письма должны быть ссылки, которые работают. Как можно это организовать ? Спасибо ... |
| 01.09.2005, 19:04 |
FineЗдрастье :) Надо средствами ПХП отпраивть письмо. В конце письма должны быть ссылки, которые работают. Как можно это организовать ? Спасибо А можно тоже самое на русском? ... |
| 01.09.2005, 21:34 |
Вообще говоря, рабочесть ссылок зависит скорее от почтового клиента, а не от PHP. ... |
| 02.09.2005, 06:28 |
Например в рамблере есть такая возможность "Отправить в виде ХТМЛ " Например кк отправить письмо на рамблер почту, чтобы поддерживался ХТМЛ код ? ... |
| 02.09.2005, 09:16 |
Отправка почты средствами PHP ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 02.09.2005, 10:16 |
У меня проблема скорее всего с настройками пхп Failed to connect to mailserver at "smtp.yahoo.com" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in c:\....... Как можно решить эту проблему ? ... |
| 02.09.2005, 10:59 |
FineКак можно решить эту проблему ? translate.ru Failed to connect to mailserver at "smtp.yahoo.com" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in c:\....... ... |
| 02.09.2005, 11:03 |
* translate.ru [quot ]Failed to connect to mailserver at "smtp.yahoo.com" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in c:\....... Перевод мне не нужен, мне нужен знать что это за ошибка ? Спасибо ... |
| 02.09.2005, 11:14 |
FineПеревод мне не нужен, мне нужен знать что это за ошибка ?Ну раз вам не нужно знать, что это за ошибка - то таки да, перевод вам не нужен. Только непонятно, к чему тогда был вопрос? ... |
| 02.09.2005, 11:52 |
таки перевод нужен:) проверьте настройки smtp в файле php.ini, там все описано ЗЫ если хостинг не свой, пните хостера:) ... |
| 03.09.2005, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477670]: |
202ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 564ms |
