(Perl) ODBC MS SQL
Привет всем. У меня проблема! Как прочитать данные из MS SQL при помощи Perl. Пока я смог только подключиться к базе данных при помощи ODBC: #!/usr/bin/perl $dsn = 'TMeter'; $login = 'statread'; $pwd = 'statread'; use Win32::ODBC; $connectstring = "DSN=$dsn;UID=$login;PWD=$pwd; А дальше как ?!! Как теперь данные считать??? ... |
| 23.08.2002, 10:42 |
(Perl) ODBC MS SQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Где Опен и Клозе ДБ мои функции дял устанволение конекта и открытия базы ... могешь напримую нужные операторы в писать не бзая функции ... |
| 27.08.2002, 13:19 |
(Perl) ODBC MS SQL
да забыл сказать что sql=сам запрос типа "Select v1, v2 и так далее, но чтобы имена полей в запросе совпадали с именами в Код: plaintext Код: plaintext ] ... |
| 30.08.2002, 12:21 |
(Perl) ODBC MS SQL
Все примеры коннекта к MS SQL - у явным указанием логина и пароля. Но ведь модуль WIN32::ODBC позволяет создавать такде соединение с использованием DSN в администраторе ODBC. Или не так??? Правда, у меня это не проходит, пишет: Код: plaintext 1. как это можно исправить??? ... |
| 07.09.2005, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477656]: |
192ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 510ms |
