(PHP) MSSQL через Интернет
Есть база MSSQL, с которой работают несколько пользователей, надо на Web-странице создать запрос (PHP), чтобы выбирать данные из базы через Интернет. Как создать контакт? ... |
| 01.09.2005, 14:25 |
http://ru3.php.net/mssql_connect смотрели? ... |
| 01.09.2005, 14:37 |
Значит подключится можно также как к локальной базе, а как указать IP, порт? ... |
| 01.09.2005, 14:52 |
VladVAЗначит подключится можно также как к локальной базе, а как указать IP, порт?А разве по ссылке это не написано? ... |
| 01.09.2005, 15:22 |
Мне бы кусок примера, как написать ... |
| 01.09.2005, 15:38 |
А как вы уже пробовали, и что именно не получилось? ... |
| 01.09.2005, 15:39 |
Вот пример, не работает (только у меня стоит MSDE, а не полный MSSQL) <?php $myServer = "localhost"; $myUser = "sa"; $myPass = "sa"; $myDB = "Northwind"; $s = @mssql_connect($myServer, $myUser, $myPass) or die("Couldn't connect to SQL Server on $myServer"); $d = @mssql_select_db($myDB, $s) or die("Couldn't open database $myDB"); $query = "SELECT name AS Employee "; $query .= "FROM systypes "; $result = mssql_query($query); $numRows = mssql_num_rows($result); echo "<h1>" . $numRows . " Row" . ($numRows == 1 ? "" : "s") . " Returned </h1>"; while($row = mssql_fetch_array($result)) { echo "<li>" . $row["Employee"] . "</li>"; } ?> ... |
| 01.09.2005, 16:55 |
Уберите собак, проверьте error_reporting=On и вам сразу все станет видно, что именно не работает. И нет такого опнятия " не работает". как именно ведет себя скрипт? Какие сообщения выдает? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.09.2005, 17:03 |
VladVA$myServer = "localhost";А при чём здесь интернет? ... |
| 01.09.2005, 17:50 |
Я привел пример, неважно что будет localhost или IP, как создать конект из PHP к MSSQL? ... |
| 01.09.2005, 22:25 |
VladVAЯ привел пример, неважно что будет localhost или IP, как создать конект из PHP к MSSQL?Может вы наконец всё же сделаете любезность и ознакомитесь с первым ответом этого треда? ... |
| 01.09.2005, 23:31 |
Ну и до кучи - PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? ... |
| 01.09.2005, 23:32 |
Пробовал подключить php_mssql.dll, но тогда ошибка. ... |
| 06.09.2005, 18:31 |
А пробовали прочесть ссылки, что вам дали и нормально описать проблему???? На каком вам языке объяснить, что телепатов здесь нет и гадать, какие ошибки у вас появляются и в результате какого скрипта??? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 06.09.2005, 19:09 |
Поставим вопрос иначе. Я написал програму под Win, которая работает с MSSQL. Теперь надо написать Web-приложение, которое через интернет будет подключатся к базе (MSSQL) и формировать отчеты. Но надо сначало проверить локально. Вопрос: Как сделать? ... |
| 07.09.2005, 14:22 |
Взять и сделать. Проблема то в чём конкретно? Всё, что нужно - уже дали. Лично я ваших потуг хоть что-то сделать не заметил. ... |
| 07.09.2005, 15:08 |
Ну для начала вам надо создать еще 20 топиков в этом форуме. ... |
| 07.09.2005, 15:09 |
VladVAВот пример, не работает (только у меня стоит MSDE, а не полный MSSQL) VladVAПоставим вопрос иначе. Я написал програму под Win, которая работает с MSSQL. Теперь надо написать Web-приложение, которое через интернет будет подключатся к базе (MSSQL) и формировать отчеты. Но надо сначало проверить локально. Вопрос: Как сделать? Как работать локально вам подсказали. MSDE для работы достаточен. Для администрирования установите клиентские утилиты скажем от Enterprise. А Ваша Win-программа работает с удаленным SQL-сервером? ... |
| 07.09.2005, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477649]: |
176ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 520ms |
