как из одного фрейма обновить другой?
Посмотрела аналогичные темы, попробовала данные советы, к сожалению не работает. Посмотрите пожалуйста в чём могла бы быть ошибка. в программе используются 2 фрейма. юзер у меня когда разрегистрируется, нужно оба фреима перегрузить: в скрипте правого фрейма пишу: include ("$TplPath/clientUnregistered.tpl"); //этим темплейтом заполняю правый фрейм, темплеит грузится, всё работает, проблема в следуюсчеи строчке: echo "<SCRIPT>;parent.frames.left_frame.document.location.href='c:/load/Service.php'"; // пытаюсь перегрузить левыи фрейм ... |
| 20.09.2005, 17:31 |
koteonok_Посмотрела аналогичные темы, попробовала данные советы, к сожалению не работает. Посмотрите пожалуйста в чём могла бы быть ошибка. в программе используются 2 фрейма. юзер у меня когда разрегистрируется, нужно оба фреима перегрузить: в скрипте правого фрейма пишу: include ("$TplPath/clientUnregistered.tpl"); //этим темплейтом заполняю правый фрейм, темплеит грузится, всё работает, проблема в следуюсчеи строчке: echo "<SCRIPT>;parent.frames.left_frame.document.location.href='c:/load/Service.php'"; // пытаюсь перегрузить левыи фрейм А у левого фрейма точно есть аттрибут name="left_frame"? И еще может быть все таки <SCRIPT> стоит закрыть: Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2005, 09:00 |
Как вариант можно попробовать Код: plaintext ... |
| 21.09.2005, 11:14 |
А может вы все перестанете советовать глупости? Читать как минимум Различие между абсолютными и относительными путями. В файловой системе и на сайте . ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.09.2005, 11:49 |
Spasibo ogromnoe! oba varianta rabotajut!!! ... |
| 21.09.2005, 11:52 |
4m@t!cА может вы все перестанете советовать глупости? Читать как минимум Различие между абсолютными и относительными путями. В файловой системе и на сайте . Интересно как это помогает ответить на вопрос: как из одного фрейма обновить другой? ... |
| 21.09.2005, 12:22 |
авторИнтересно как это помогает ответить на вопрос: как из одного фрейма обновить другой? Откуда он возмет содержимое фрейма??? с машины клиента???? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.09.2005, 12:28 |
4m@t!cОткуда он возмет содержимое фрейма??? с машины клиента???? Но вопрос то касался методики обновления фрейма. Я даже думаю что локальный путь только в помещенном примере, сомневаюсь что в оригинале тоже он. ... |
| 21.09.2005, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477576]: |
161ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 470ms |
