(PHP&Mysql) помогите с получением select sum()....
делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. а как? ... |
| 22.09.2005, 11:12 |
здесь while вообще не нужен. Можно через mysql_result - только его не рекомендуют использовать. Многие просто делают обертку вокрут ДБ-функций и тогда такой код пишется в одну строку: Код: plaintext ... |
| 22.09.2005, 11:44 |
list($sum) = mysql_fetch_row($resultsum); ... |
| 22.09.2005, 12:00 |
Код: plaintext ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 22.09.2005, 13:27 |
Отчего же? Ведь id -- это число. Другое дело, что если данные для запроса берутся из ненадёжного источника -- нужно проверять, число ли туда подставляется,) ... |
| 22.09.2005, 13:46 |
Это из разряда вредных привычек. Пример (пусть и высосанный из пальца): Есть таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra 1 SIMPLE parts const PRIMARY PRIMARY 34 const const 1 Время выполнения 0,01 сек Есть запрос без кавычек : Код: plaintext id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra 1 SIMPLE parts ALL PRIMARY [NULL] [NULL] [NULL] 4364175 Using where Время выполнения 29,01 сек Почему так происходит - я до сих пор для себя не могу объяснить, но после этого всегда беру все значения в кавычки, осталось приучить себя брать в обратные кавычки имена элементов базы. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 22.09.2005, 14:20 |
> осталось приучить себя брать в обратные кавычки имена элементов базы. если после этого тебе понадобится перевести проект под другую СУБД - я тебе не завидую :) ... |
| 22.09.2005, 14:22 |
авторесли после этого тебе понадобится перевести проект под другую СУБД - я тебе не завидую :) Я об этом даже и не подумал, но, как вариант - воспользоваться поиском и заменой - благо - обратные кавычки - это редко встречающийся символ. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 22.09.2005, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477569]: |
207ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 542ms |
