(PHP) Какой парсинг строки будет выполняться быстрее?
первый вариант, используя конкатенацию: Код: plaintext 1. 2. второй варинт, используя " (двойные кавычки): Код: plaintext 1. ... |
| 06.10.2005, 15:24 |
Написал небольшой тестик (возможный не самый удачный), который засекает время на разбор строки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Результат выполнения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.10.2005, 15:28 |
Интересная статья по этому поводу: http://php.spb.ru/php/speed.html ... |
| 06.10.2005, 15:52 |
SDNИнтересная статья ...... не первой свежести. ... |
| 06.10.2005, 15:57 |
А какой смысл в этих копеечных оптимизациях на склейке строк, если эта строка потом передается в сервер БД? ... |
| 06.10.2005, 16:13 |
Andres 1А какой смысл в этих копеечных оптимизациях на склейке строк, если эта строка потом передается в сервер БД? Это лишь частный случай, когда строка передается на сервер. Написал только для примера. А смысл, имхо, в том, что сколько уходит времени при разборе строки в PHP? Насчет "копеечных оптимизаций" спорить не буду, т.к. в одном случае действительно нецелесообразно будет уделять внимание на это (небольшие проекты), а другом случае - наоборот (крупные проекты). Опять же имхо, ... из таких "оптимизаций" формируется общая производительность системы. ... |
| 06.10.2005, 17:55 |
* SDNИнтересная статья ...... не первой свежести. Очень буду рад, если вы предложите другую альтернативу. :) ... |
| 06.10.2005, 17:56 |
BerkutНасчет "копеечных оптимизаций" спорить не буду, т.к. в одном случае действительно нецелесообразно будет уделять внимание на это (небольшие проекты), а другом случае - наоборот (крупные проекты).Реальный пример крупного проекта, где "копеечная" оптимизация дала существеннй прирост производительности, в студию. ... |
| 06.10.2005, 18:51 |
BerkutОчень буду рад, если вы предложите другую альтернативу. :)Другая альтернатива - не заниматься фигнёй. Как говорит древняя программистская мудрость - не сокращай программу на один байт - сокращай сразу на 10, не ускоряй время выполнения программы на одну секунду - сокращай сразу вдвое. Копать надо в первую очередь в сторону оптимизации алгоритма, а не исходников. ... |
| 06.10.2005, 18:56 |
| 06.10.2005, 19:17 |
DocAl Статья по теме Спасибо. ... |
| 06.10.2005, 20:42 |
Не люблю использование "... $var ..." потому что: 1. Элементарно неудобно читать код. Если простой тектовый редактор только и умеет, что выделять строки, то все $var просто сливаются. 2. Это прямая дорога к "SELECT ... WHERE id=$id" за что полагается перевоспитывать на месте :-) 3. Строки все равно приходится разбивать и склеивать, поскольку они часто довольно длинные. ---------- Alexander ... |
| 07.10.2005, 02:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477482]: |
234ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 544ms |
