(CSS) Отступы. Межстрочное расстояние.
Простите, я в CSS полный ламер. Как указать, что межстрочный интервал должен быть таким-то. Точнее нулевым. интервал надо установить для элементов формы. Конкретно - <INPUT type="text">. ... |
| 10.10.2005, 22:12 |
Хм. А зачем? Межстрочное растояние обычно устанавливается для параграфа. ... |
| 11.10.2005, 02:32 |
Есть форма. В ней есть поля ввода. Между этими полями ГИГАНТСКОЕ межстрочное расстояние. Его надо уменьшить. Как? ... |
| 11.10.2005, 09:33 |
SarinЕсть форма. В ней есть поля ввода. Между этими полями ГИГАНТСКОЕ межстрочное расстояние. Его надо уменьшить. Как? Вот оно даже как... Запостили бы сюда код этой формы... Хотя думается мне это не нужно... Не нужно по простой причине - если поля идут один за другим - Вы не пробовали между ними пробелы убирать? Или манипулировать размерами полей/их позиционированием? Просто сам вопрос поставлен чуточку туманно - так на вскидку могу лишь отфантазировать что пробелов у Вас много - но я думаю Вас такой ответ не устроит. ... |
| 11.10.2005, 09:43 |
В CSS межстрочное расстояние определяется параметром line-height, на сколько я знаю он применяется для тескта, в вашей же ситуации надо смотреть пробелы или тег <br> ... |
| 11.10.2005, 10:39 |
Спасибо, что отозвались. Код показать, к сожалению, не могу. Не важно почему. Действительно не могу. Никакого <BR> там и в помине нет. Пробелов тож. Поля забиты в таблицу. ... |
| 11.10.2005, 19:55 |
После каждого элемента как-бы перевод строки. Но нет там никакого перевода строки. Фишка в том, что когда в тот-же файл добавляешь свою форму таж байда. Вот и пало подозрение на CSS. Можноль в CSS такой стиль сделать? ... |
| 11.10.2005, 20:10 |
SarinПоля забиты в таблицу. А на cellspacing/cellpadding таблицы посмотреть если? ... |
| 11.10.2005, 20:30 |
автор423 SarinПоля забиты в таблицу. А на cellspacing/cellpadding таблицы посмотреть если? По нулям оба. ... |
| 11.10.2005, 20:30 |
SarinПо нулям оба. ну тогда запости код, интересно... ... |
| 11.10.2005, 20:35 |
автор423 SarinПо нулям оба. ну тогда запости код, интересно... Я завтра кину. ... |
| 11.10.2005, 22:22 |
в стилях можно задать input {margin-bottom: 600px} ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 12.10.2005, 15:48 |
maXmoв стилях можно задать input {margin-bottom: 600px} ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm Спасибо. Ща попробую. ... |
| 12.10.2005, 20:33 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477445]: |
37ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 312ms |
