(SQL) проверка введенных данных (защита)
Здравствуйте! На PHP есть упрощенный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Достаточно ли использовать функцию mysql_escape_string, или необходимо делать еще какие-то проверки? Заранее спасибо! ... |
| 19.10.2005, 15:20 |
Функцию mysql_escape_string необходимо применять к значениям полей, и желательно эти значения заключать в кавычки(одинарные или двойные) Я бы сделал так: Код: plaintext 1. ... |
| 19.10.2005, 15:46 |
Сорри, на вотрос так и не ответил... В приведенном табой примере, я могу отправить строку "1 OR 1=1" После выполнения кода получится запрос: Код: plaintext При использовании кавычек получим запрос: Код: plaintext Ну, думаю, более менее понятно :) ... |
| 19.10.2005, 15:53 |
т.е. достаточно добавить кавычки? а нет ли такой функции, которая бы отсекала служебные слова или символы, или того, что Вы привели достаточно? ... |
| 19.10.2005, 15:57 |
Baginт.е. достаточно добавить кавычки? Смотря по ситуации. Как правило, добавление кавычек решает проблему. Я еще ниразу не сталкивался с тем, чтобы это не помогло :) Baginа нет ли такой функции, которая бы отсекала служебные слова или символы Насколько я знаю, стандартных функций нет... Так, небольшое добавление, если априорно известно, что ID - целое число,лучше сделать $Id = intval($_POST['var1']); ... |
| 19.10.2005, 16:04 |
Dmitri P.Так, небольшое добавление, если априорно известно, что ID - целое число,лучше сделать $Id = intval($_POST['var1']);Это-то понятно, на самом деле у меня так и прописано, но если придется использовать строковые поля, например, 'DELETE FROM table WHERE ProductName="' . $ProductName . '"' ? $ProductName='Name" OR 1=1 --' Тогда строка запроса будет такой: 'DELETE FROM table WHERE ProductName="Name" OR 1=1' и mysql_escape_string() может не помочь. ... |
| 19.10.2005, 16:19 |
я вот когда последний раз тот гандурас под названием PHP пинал писал примерно такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. и дергал его примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.10.2005, 16:30 |
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Будет предпринята попытка снести продукт с именем 'Name" OR 1=1 --', а не все данные. ... |
| 19.10.2005, 16:33 |
Спасибо всем за помощь! буду пробовать. ... |
| 19.10.2005, 16:42 |
http://www.zone-h.org/files/42/SQLInjectionPasswd.txt вот для примера что чаще всего используют для sql-injection я бы посоветовал маскировать все кавычки проверял на наличие только допустимых символов и (если задача позволяет) выкидывал все лексемы SQL and or union substring и пр. или кодировать полученое и хранить данные тоже в закодированом виде например запрос DELETE FROM table WHERE ProductName="%D0%AB%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0"; врядли приведет к неожиданым последствиям ... |
| 19.10.2005, 16:57 |
Что-то вы тут навыдумывали... id -- это же число тут? Ну так и говорим, что $Id = intval($_POST['var1']); Другое дело, что с помощью этого скрипта можно удалить любой элемент из таблицы, но это никаким экранированием не исправишь. ... |
| 19.10.2005, 22:37 |
DocAlЧто-то вы тут навыдумывали... id -- это же число тут? Ну так и говорим, что $Id = intval($_POST['var1']); Другое дело, что с помощью этого скрипта можно удалить любой элемент из таблицы, но это никаким экранированием не исправишь. Это уже понятно, тут уже обсуждается, если параметром должна быть строка: Bagin Dmitri P.Так, небольшое добавление, если априорно известно, что ID - целое число,лучше сделать $Id = intval($_POST['var1']);Это-то понятно, на самом деле у меня так и прописано, но если придется использовать строковые поля, например, 'DELETE FROM table WHERE ProductName="' . $ProductName . '"' ? $ProductName='Name" OR 1=1 --' Тогда строка запроса будет такой: 'DELETE FROM table WHERE ProductName="Name" OR 1=1' и mysql_escape_string() может не помочь. Dmitri P. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Будет предпринята попытка снести продукт с именем 'Name" OR 1=1 --', а не все данные. ... |
| 20.10.2005, 09:18 |
Во-первых, нет никакой реальной необходимости делать запросы на удаление с передаваемым с клиента текстовым параметром. (тут я писал всякие умные слова, но подумал, что какой смысл, если об этом уже написано ?) ) ... |
| 20.10.2005, 10:25 |
DocAlВо-первых, нет никакой реальной необходимости делать запросы на удаление с передаваемым с клиента текстовым параметром. (тут я писал всякие умные слова, но подумал, что какой смысл, если об этом уже написано ?) )Спасибо за ссылку, я когда-то видел подобное описание, но к сожалению не сделал на нее закладку и не мог повторно найти. ... |
| 20.10.2005, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477405]: |
200ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 458ms |
