(PERL) работа с БД, удаление таблиц
Интересует именно PERL, т.к. в PHP нижеописанного не произойдет. Нужно удалить список таблиц из БД. Но как только скрипт доходит до несуществующей таблицы цикл прерывается. Как увидите из содержания кода, я не знаком с PERL-ом вообще и не знаю как ошибки обрабатываются. как проигнорировать такую ошибку? или как проверить существование таблицы с именем $table_name Ниже код: while($result = $sth->fetchrow_hashref) { $table_name = $result->{'ip'}; my $res=$table_name=~s[(\.+)]<"_">ge; print "result=$res new ip=$ip\n"; $sql2 = "DROP TABLE `".$ip."`"; $sth2 = $dbh2->prepare($sql2); $sth2->execute(); } ... |
| 20.10.2005, 17:23 |
Vitaly_VGTИнтересует именно PERL, т.к. в PHP нижеописанного не произойдет. Нужно удалить список таблиц из БД. Но как только скрипт доходит до несуществующей таблицы цикл прерывается. Как увидите из содержания кода, я не знаком с PERL-ом вообще и не знаю как ошибки обрабатываются. как проигнорировать такую ошибку? perldoc -f eval или как проверить существование таблицы с именем $table_name я подозреваю что это от БД зависит... я вот в сибайсе в зависимости ОТ пользовал или Код: plaintext 1. ... |
| 20.10.2005, 19:44 |
Vitaly_VGT как проигнорировать такую ошибку? или как проверить существование таблицы с именем $table_name 1) если вы используете mysql то разумнее вместо drop table tblname использовать drop table if exists tblname 2) когда вы открываете соединение с базой, вы можете передать ей параметр как именно отрабатывать неудачи. Это параметр RaiseError. Если он 1 - то программа сдохнет при ошибке в выполнении. Если он 0 - то сам дескать ковыряйся проверяй что там происходит. То есть практически - вам можете сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.10.2005, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477399]: |
137ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 411ms |
