(Apache) RewriteRule
Пробую написать простое правило для подмены адреса gbook.html?Page=1 на gbook/1 В htaccess пишу: Код: plaintext 1. Но не отрабатывает. В чем ошибка? ... |
| 27.10.2005, 10:57 |
а что в логах пишет? попробуйте указать полный путь к gbook.html ... |
| 27.10.2005, 11:13 |
какую ошибку выдает в браузер? mod_rewrite включен вообще? ------------------------------- www.free-lancer.ru ... |
| 27.10.2005, 11:46 |
oksaleВ htaccess пишу: "htaccess" или ".htaccess"? ... |
| 27.10.2005, 11:49 |
oksaleВ htaccess пишу: Код: plaintext 1. Но не отрабатывает. В чем ошибка?Может стоит поставить признак конца строки $? ;) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.10.2005, 12:02 |
Berkut oksaleВ htaccess пишу: Код: plaintext 1. Но не отрабатывает. В чем ошибка?Может стоит поставить признак конца строки $? ;) Код: plaintext 1. 2. Не поможет, точнее, так было бы правильнЕЕ, но проблема не в этом ИМХО. ... |
| 27.10.2005, 12:11 |
Николай aka Motodor а что в логах пишет? попробуйте указать полный путь к gbook.html В логе пусто, т.е. ошибки нет. Полный путь указала, результат тот же. VERS mod_rewrite включен вообще? Да, включен. На простом примере проверяла. Andres 1 "htaccess" или ".htaccess"? :) .htaccess Конец строки результата тоже не дал. Первый раз с этим модулем работаю. Подскажите, в чем еще может быть проблема? В доки не отправлять, уже все прочитано. :) ... |
| 27.10.2005, 12:17 |
Сразу не заметил, а так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.10.2005, 13:19 |
Никаких изменений :(. Т.е. вообще ничего не происходит. Какой бы номер страницы я не подставила, все равно остается на первой. ... |
| 27.10.2005, 14:51 |
oksaleДа, включен. На простом примере проверяла. А что, бывает еще проще примеры? ... |
| 27.10.2005, 15:14 |
RewriteEngine on Options +FollowSymLinks ... |
| 27.10.2005, 15:26 |
VERSкакую ошибку выдает в браузер? Нет ошибки. Ведет себя так, как если в адр. строке указан путь gbook.html?Page=1 А про еще проще: RewriteRule gbook.htm gbook.html ... |
| 27.10.2005, 15:30 |
oksale VERSкакую ошибку выдает в браузер? Нет ошибки. Ведет себя так, как если в адр. строке указан путь gbook.html?Page=1 А про еще проще: RewriteRule gbook.htm gbook.html тогда ищите ошибку в своем скрипте ... |
| 27.10.2005, 15:39 |
oksale VERSкакую ошибку выдает в браузер? Нет ошибки. Ведет себя так, как если в адр. строке указан путь gbook.html?Page=1 А про еще проще: RewriteRule gbook.htm gbook.html А как он должен вести себя? ... |
| 27.10.2005, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477367]: |
146ms |
59ms |
| others: | 215ms |
| total: | 473ms |
