(JS) создание формы...
Ситуация следующая, есть форма с select полем, в которое загоня.тся значния из MS SQL базы \но про нее можно ничего не говорить\ + к полю select есть еще поле text в котором по идее нужно выводить данные когда выбираешь какой либо параметр из select выглядит это так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вот в value="??????" этих строк нужно вписывать данные основываясь на выборе <option name=???>???</option> ... нужно автоматическое вписывание данных в форму при выборе из списка... как сделать?! ... |
| 01.11.2005, 10:51 |
купить книжку по JavaScript, прочитать, укрепить свое мнение в том, что перл здесь ни при чем... ? ... |
| 01.11.2005, 11:00 |
:) да не это все понятно, вдруг кто нибудь знает, а то пока я еще книжку купю) ... |
| 01.11.2005, 11:53 |
эх, деревня... <form name="form01"> <select name="select" onchange="document.form01.text.value = this.value"> <option value="sd">1</option> <option value="sd2">2</option> <option value="sd3">3</option> </select> <input type="text" name="text" value=""> </form> ... |
| 02.11.2005, 09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477337]: |
25ms |
26ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 382ms |
