Как записать текущую дату в поле базы MySQL
Нашел в PHP aeyrwb. getdate(). Но она в поле типа datetime не лезет, поскольку является массивом. А как (простите за ламерский вопрос) преобразовать содержимое массива в datetime? ... |
| 08.02.2005, 14:00 |
Можно просто воспользоваться функцией date() - вернет строку заданного формата. Просто задавать тот же формат, в котором она в MySQL хранится. Подробнее ... |
| 08.02.2005, 14:04 |
когда ищешь инфу по Мускула - не нужно лезть в ман по РНР. NOW() - смотри в ман MySQL по поводу этой функции ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 08.02.2005, 14:06 |
Ага, сообразил. А еще маленький вопросер - в структуре полей MySQL можно ставить значения полей по умолчанию, и можно ли при этом использовать функции? ... |
| 08.02.2005, 14:13 |
Игорь ЧАга, сообразил. А еще маленький вопросер - в структуре полей MySQL можно ставить значения полей по умолчанию, и можно ли при этом использовать функции? А кто тебе мешает попробовать?;))))))) возми да и создай таблицу с дефолтом, который определяется по функции. ... |
| 08.02.2005, 14:22 |
Игорь ЧНашел в PHP aeyrwb. getdate(). Но она в поле типа datetime не лезет, поскольку является массивом. А как (простите за ламерский вопрос) преобразовать содержимое массива в datetime? А вот тоже самое, но в Perl, что то невъехал в супер функцию localtime как ее б так преобразовать, чтоб в добавить в MySQL в поле c типом date. ... |
| 04.11.2005, 11:06 |
Да зачем вам функции на клиенте? Сервер MySQL вполне способен работать с датой и временем. ... |
| 04.11.2005, 11:13 |
DocAlДа зачем вам функции на клиенте? Сервер MySQL вполне способен работать с датой и временем. Ну к примеру задача посчитать трафик для инета и записать данные в таблицу в этом случае без даты никак или я туплю :) ... |
| 04.11.2005, 12:00 |
Ладно вроде разобрался формат строки yyyy-mm-dd, будем подгонять. ... |
| 04.11.2005, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477320]: |
169ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 476ms |
