Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / (PHP) Проблема с кодировкой при получении данных из MS SQL Server
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #33356354
Somnium
Проблема в следующем:
Данные, получаемые при помощи запроса из MS SQL Server отображаются почему-то в кодировке DOS (866). Существует ли какой-нибудь способ изменить кодировку получаемых данных на Windows-1251 ?
    #33356852
Dex
Dex
Посмотри настройки драйвера БД.
А ты данные из под Unix берешь или из-под винды?
Shit happens.
    #33358830
Somnium
Данные беру из-под винды....
Но вот тут такой интересный момент: отлаживая скрипт в "NuSphere phpED" полученные данные отображаются превосходно в кодировке windows, а вот скрипт, запущенный в обычном браузере, правильно отображаться не хочет (. В чём дело ума не приложу......
    #33358884
SomniumДанные беру из-под винды....
Но вот тут такой интересный момент: отлаживая скрипт в "NuSphere phpED" полученные данные отображаются превосходно в кодировке windows, а вот скрипт, запущенный в обычном браузере, правильно отображаться не хочет (. В чём дело ума не приложу......Настройки php.ini сравните. Где лежит php.ini в том и другом случае можно узнать при помощи phpinfo
    #33358953
Somnium
Нет, тут дело не в настройках php.ini. Я копировал этот файл из "NuSphere phpED" в директорию PHP, находящуюся на сервере - не помогло.
Может дело в браузере?......я теряюсь в догадках :(....
    #33360202
Шогал
Попробуй явно указывать кодировку выводимого документа
CMD: Console of Must Die
    #33362271
Somnium
ШогалПопробуй явно указывать кодировку выводимого документа
То есть как это явно? Поподробнее, если можно. В тэге meta я указывал выводимую кодировку. А как еще можно?
    #33364444
Шогал
Тогда странновато... Проверь, может быть ты написал тэг с ошибкой, или не туда влепил. Или же NuSphere phpED все автоматически перекодирует.
Если выводить данные не на экран, а записывать в файл и открыть его HEX-редактором - кодировка будет правильная?
    #33365279
Somnium
Проблема решилась.
В настройках сервера в Client Network Utility снять галочку надо было "Автоматическое преобразование ANSI -> OEM"
