(Perl) как убрать все пробелы из строки
Скажем есть: my $str = ' аа ммed df 34 '; Можно регулярным выражением убрать все пробелы из строки? ... |
| 10.11.2005, 09:36 |
Код: plaintext ... |
| 10.11.2005, 09:40 |
Спасибо! ... |
| 10.11.2005, 09:48 |
Вынимаю из базы значение в массив и делаю: $kod[$iCount]=~s/\s//g; Результат - все элименты массива становятся одинаковыми. Попробовал через переменную (принимаю значение вначале в переменную, обрабатываю и только потом присваиваю значение элементу массива). Без разницы... ... |
| 10.11.2005, 10:51 |
map map map {block} list map expr, list Evaluates the block or expr for each element of list (locally setting $_ to each element) and returns the list value composed of the results of each such evaluation. It evaluates block or expr in a list context, so each element of list may produce zero, one, or more elements in the returned value. These are all flattened into one list. For instance: @words = map { split ' ' } @lines; splits a list of lines into a list of words. Often, though, there is a one-to-one mapping between input values and output values: @chars = map chr, @nums; This statement translates a list of numbers to the corresponding characters. @words = map {s/\s//g} @lines; ... |
| 10.11.2005, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477291]: |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 324ms |
