какой есть хороший dump (не phpMyAdmin/ ) для получения структуры БД?
т е вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.11.2005, 12:29 |
| 13.11.2005, 12:55 |
я иммел ввиду написанный на PHP тк данную утилиту я не смогу использовать на сервере провайдера ... |
| 13.11.2005, 13:40 |
или можно это использовать вызовом из пхп ? если да то как ? ... |
| 13.11.2005, 13:45 |
YuriyBили можно это использоватьМожно. Банально вызвав из шелла. Если хостер вам предоставляет такую возомжность. ... |
| 13.11.2005, 13:52 |
* YuriyBили можно это использоватьМожно. Банально вызвав из шелла. Если хостер вам предоставляет такую возомжность. Даже если и не предоставляет, можно из php добавить в cron вызов mysqldump, а потом через день допустим "собрать камни" ... |
| 13.11.2005, 16:43 |
YuriyBт е вид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. http://phpclub.ru/faq/MySQLBackUpRestoreUtility/ но сперва почитай комменты там же! ... |
| 13.11.2005, 20:55 |
*|* http://phpclub.ru/faq/MySQLBackUpRestoreUtility/ но сперва почитай комменты там же! этой утилитой я пользовался в принципе не плохо но нет возможнсти сохранять только структуру БД без данных ... |
| 13.11.2005, 23:01 |
Делаешь Код: plaintext Код: plaintext ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 14.11.2005, 00:43 |
ШогалДелаешь Код: plaintext Код: plaintext ------------ CMD: Console of Must Die не совсем понял как это ? а как насчет полей таблиц ? ... |
| 14.11.2005, 01:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477277]: |
159ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 460ms |
