(phpDocumentor) Как настроить кодировку генерируемых доков?
В первый раз работаю с данной штукой. Ткните пожалуйста, где лежит настройка для смены кодировки html-страниц на windows-cp1251. Иначе русский шрифт не распознается. Заранее благодарен любой информации. ... |
| 14.11.2005, 12:33 |
Вообще, по-моему кодировка прописана в файлах *.tpl той схемы, которую Вы выбираете для построения документации. На сайте http://phpdoc.org/ ничё вразумительного вродь не нашёл, поэтому сам полез ручками в исходники менять.. Тока кодировку не пробовал, а менял высоту верхнего фрейма - получилось. P.S. А у меня с русскими вполне нормально работает!.. При стандартной кодировке documentor'а iso-8859-1. ... |
| 14.11.2005, 13:01 |
> Вообще, по-моему кодировка прописана в файлах *.tpl той схемыОк, попробую. Я сначала тоже полез в шаблоны, правда может надо везде исправить. > P.S. А у меня с русскими вполне нормально работает!.. При стандартной кодировке documentor'а iso-8859-1. Хм... странно, у меня как раз из-за нее по ходу не пашет. ... |
| 14.11.2005, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477272]: |
152ms |
37ms |
| others: | 240ms |
| total: | 469ms |
