(PERL) нужно создать такой regexp
Нужно создать следующий regexp $reg="aaa|ddd|sss"; в regexp записываеть следующее: if($line=~/^(.*)($n_reg)(.*)$/i){ что то там делать } Подстроки находятся как нужно, возник такой вопрос, точнее не вопрос а факт, если $reg="baa|аа"; if($line=~/^(.*)($n_reg)(.*)$/i){ что то там делать } Эта штука найдет тока подстроку aa, не смотря на то, что она проверяется уже после. Все таки хотелось бы получить подстроку baa Если кто нить знает как мне помочь - буду рада выслушать :) Дело в том, что я не очень хорошо составляю regexp'ы, поэтому мне кажется, что такие вещи можно как то сделать. ... |
| 21.11.2005, 13:06 |
Т.е. мне нужно как то так использовать эту строку в Regexp, что как тока она находит первое значение из ...|..|...|... дальше на "или" не шло :) ... |
| 21.11.2005, 14:04 |
Гость2005Т.е. мне нужно как то так использовать эту строку в Regexp, что как тока она находит первое значение из ...|..|...|... дальше на "или" не шло :) что я делаю не так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ? ... |
| 21.11.2005, 14:14 |
попробуйте /^(.*?)($n_reg)(.*)$/i или /($n_reg)/i и $`, $1, $', см. perldoc perlvar 2 nik2: последний символ в "blaa|aа" - русская буква ... |
| 21.11.2005, 14:23 |
А вот такое дает второе значение, а не первое :) Т.е. в строке не одна такая подстрока может быть... $line = "ddddfff ddddfff"; $n_reg="ddddfff|dfff"; if($line=~/^(.*)($n_reg)(.*)$/i){ print "$2\n"; } ... |
| 21.11.2005, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477222]: |
165ms |
52ms |
| others: | 280ms |
| total: | 548ms |
