(PERL) проблемы со скриптом..
не могу понять почему, после того как я "отбрасываются каталоги" скрипт перестает работать: $outDir1 = "new"; $outDir2 = "old"; opendir(DIR, $outDir2) or die ""; while (defined($file = readdir DIR)) { next if (-d $file); open(F10,$file) || die "File not found!"; $file = join("",<F10>); ... open(F11, ">$outDir1/$file") || die "File not found!"; print F11 $file; close(F11); } closedir(DIR); помогите, пожалуйста.... ... |
| 01.12.2005, 19:55 |
BluntMan6не могу понять почему, после того как я "отбрасываются каталоги" скрипт перестает работать: $outDir1 = "new"; $outDir2 = "old"; opendir(DIR, $outDir2) or die ""; while (defined($file = readdir DIR)) { next if (-d $file); open(F10,$file) || die "File not found!"; $file = join("",<F10>); ... open(F11, ">$outDir1/$file") || die "File not found!"; print F11 $file; close(F11); } closedir(DIR); помогите, пожалуйста.... 1) открываем файл с именем $file 2) читаем файл и загоняем его содержимое в переменную где хранилось имя этого файла 3) пытаемся открыть файл с именем $outDir1/<все содержимое старого файла> дальше объяснять? ;-) PS Блин! Чукча не читатель, чукча писатель! Пытайтесь хотя бы прочесть то что пишите!!! ... |
| 01.12.2005, 21:49 |
проблема решилась? ... |
| 02.12.2005, 10:34 |
я только недавно изучаю перловку, поэтому вопросы могут показаться и туповаты, но если можно объясните ппопдробней и если можно, чтобы все буквы были одного языка... ... |
| 02.12.2005, 11:50 |
какая задача у Вас стоит? я как понял, Вы хотите переписать файлы из одной директории, в другую? нелегче делать move или copy ? ... |
| 02.12.2005, 12:12 |
не совсем, я попадаю в нужную папку и работаю с файлами в этой папке, но после того как я проскакиваю . и .. выдает file not found...я не знаю почему... ... |
| 02.12.2005, 13:18 |
какой иммено not found выдается, у Вас их вда. Следующие две строчки не смущают? Код: plaintext 1. Для вывода ошибок используйте всегда $! (либо другие встроеные переменные) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.12.2005, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477154]: |
134ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 391ms |
