(JS) вызов скрипта на стороне сервера
Нужно в JS функции выполнить скрипт на стороне сервера, который будет обновлять данные в Mysql. Как быть, что посоветуете? ... |
| 02.12.2005, 08:36 |
Вызвать этот скрипт. Параметры передать например методом GET. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.12.2005, 09:33 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.12.2005, 10:30 |
Надо чтобы скрипт выполнялся внутри процедуры, а страница была таже. Обновление проходит через определнное время, но станица не перегружается. function update(){ setTimeout(update,300000); ..... } ... |
| 02.12.2005, 18:12 |
как описать obj ... |
| 02.12.2005, 18:18 |
| 02.12.2005, 18:18 |
Поиск по форуму - букувально на днях обсуждалась задача по обновлению данных страницы без ее перезагрузки... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 02.12.2005, 18:19 |
obj.open не работает, подскажите как ее описать чтобы работала корректно ... |
| 02.12.2005, 19:40 |
Вы статью по данной мной ссылке прочитали? ... |
| 02.12.2005, 19:41 |
ДА но не совсем понял. А мне надо как раз как сделать тот пример, который приведен с поископ по задааннным словам ... |
| 02.12.2005, 20:00 |
что Вам конкретно не понятно, по данной мною ссылке показано как описать объект obj , только он там подругому называется req ... |
| 02.12.2005, 21:44 |
Как описать sql запрос на обновление, чтобы он выполнился при req.open("GET", "updates.php", true); req.send(null); ... |
| 05.12.2005, 04:48 |
KravecКак описать sql запрос на обновление, чтобы он выполнился при req.open("GET", "updates.php", true); req.send(null); в скрипте updates.php написать запрос Функции СУБД MySQL ... |
| 05.12.2005, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477146]: |
143ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 455ms |
