Построение формы ввода
Всем привет. У меня возникла проблемка при построении формы ввода. Я хочу построить такого рода форму: Бензин Керосин Вода Уголь Вологда 1252 4545 455 87 Киров 47 12 78 Москва 78 564 547 789 Заголовки строк и столбцов хранятся в разных таблицах и выводятся динамически. Их количество и содержание может быть разное. Вся проблема в том, как выводить на экран данные (эти циферки) и вводить их тоже (сохранять в таблицу БД). У меня получается построить только форму вида: Бензин Вологда 1252 Киров 47 Москва 78 Подскажите как построить динамическую форму ввода, указанную наверху. С уважением! ... |
| 19.12.2005, 08:49 |
А разве в школе уже не учат выводить двумерные массивы? ... |
| 19.12.2005, 09:24 |
Эх, если бы меня учили программировать, я бы, наверное, справился. Чтобы вывести на экран форму ввода, состоящую из заголвка строки и значения строки, я писал функцию, которая выбирает данные из таблицы БД и рисует табличку: $ee=""; while ($row = mysql_fetch_array($rs)) { $ee = $ee."<TR><TD>".$row["ROW"]."</TD><TD><INPUT TYPE = 'text' VALUE = '".$row["SUM"]."'></TD>"; А нужно еще выводить значение строки в зависимости от значения заголовка столбца ... |
| 19.12.2005, 09:54 |
guest_AndreyЭх, если бы меня учили программировать, я бы, наверное, справился.Было бы желание... без комментариев. :) Вот пример как сделать отчет. Правда скорее всего не совсем то, что нужно, т.к. вы сказали, что "данные выводятся динамически", а этот случай подойдет для известного кол-ва "столбцов": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Сам запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В данном запросе конечно есть некоторые нюансы, но пока ничего лучшего в голову не пришло. Может кто-нибудь предложит более универсальный вариант. ... |
| 19.12.2005, 13:18 |
Небольшое замечание: данный запрос будет работать, начиная с версии MySQL 4.1. ... |
| 19.12.2005, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477070]: |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 337ms |
