(PHP) работа с HTTPS
привет, други. надо забрать страницу по HTTPS при испльз. функции fsockopen() ошибка: Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to https://....:-1 (Unable to find the socket transport "https" - did you forget to enable it when you configured PHP?) при использ. CURL - другая ошибка: SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed ... |
| 14.01.2006, 09:14 |
curl_setopt CURLOPT_SSL_VERIFYHOST/CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, смотря с каким из них проблема. ... |
| 14.01.2006, 09:36 |
парлон. не понял. я с CURL только начинаю. ... |
| 14.01.2006, 09:38 |
Читайте документацию по функции curl_setopt. Обратите внимание на указанные мною параметры. ... |
| 14.01.2006, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476966]: |
139ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 448ms |
