(PHP) Вывод содержимого каталогов...
Если каталог один, то всё понятно: <?php if ($dir = @opendir("music")) while ($file = readdir($dir)) echo "$file\n"; ?> А если структура каталогов более сложная? Например: "music/russian/pop". Как тогда получить содержимое каталога, не меняя при этом дескриптор? ... |
| 14.01.2006, 23:34 |
NarkomaNЕсли каталог один, то всё понятно: <?php if ($dir = @opendir("music")) while ($file = readdir($dir)) echo "$file\n"; ?> А если структура каталогов более сложная? Например: "music/russian/pop". Как тогда получить содержимое каталога, не меняя при этом дескриптор? Никак. Надо строить рекурсию. ... |
| 15.01.2006, 06:04 |
Еретик NarkomaNЕсли каталог один, то всё понятно: <?php if ($dir = @opendir("music")) while ($file = readdir($dir)) echo "$file\n"; ?> А если структура каталогов более сложная? Например: "music/russian/pop". Как тогда получить содержимое каталога, не меняя при этом дескриптор? Никак. Надо строить рекурсию. .. если вы хотите вывести подкаталоги, разумеется, а не только if ($dir = @opendir("music/russian/pop")) ... |
| 15.01.2006, 06:06 |
Еретик.. если вы хотите вывести подкаталоги, разумеется, а не только if ($dir = @opendir("music/russian/pop")) glob ... |
| 15.01.2006, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476961]: |
163ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 455ms |
