запрос, или организация спец. выборки. алгоритм
есть табличка - news в табличке кривыми ручками сделано id - Serial n_text - text n_zagl - zagl n_cat - varchar Я работаю с php, и у меня в массиве хранится список id по котрім я должен сформировать список n_cat. Далее необходимо сделать выборку из табл., причем так - чтобы выбирать только совпадающие с n_cat (мой список, сформированный по id). Как это сделать? Возможно я криво описал задачу - сейчас напишу код, который может лучше опишет требующую решения задачку :) $ids=array(123,324,65); $sql="SELECT * FROM news WHERE n_cat=(SELECT n_cat FROM news WHERE id=список id); ? можно ли написать такой запрос? и как если несложно - поясните. Заранее спасибо. ... |
| 13.01.2006, 23:13 |
Что-то вроде Код: plaintext ... |
| 13.01.2006, 23:50 |
спасибо... разберусь. ... |
| 14.01.2006, 10:53 |
А вот можно сделать так? (Просто сейчас проверит не могу) SELECT DISTINCT A.id, A.n_text, A.n_zagl, A.n_cat FROM news AS A, news AS B WHERE A.n_cat = B.n_cat AND B.id IN (SELECT DISTINCT id FROM sometable); ... |
| 15.01.2006, 10:05 |
twistfireА вот можно сделать так? (Просто сейчас проверит не могу)Проверь когда сможешь. ... |
| 15.01.2006, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476960]: |
149ms |
49ms |
| others: | 254ms |
| total: | 495ms |
