Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / В Firefox все работает- в IE нет (PHP-XML)
    #33488279
apside
Народ, помогите ЧАЙНИКУ !
Понимаю, что своими глупыми вопросами отнимаю драгоценное время у эрудированной аудитории,
но обратиться больше не к кому.
Я сгенерировал с помощью CoffeeCup Form Builder форму http://apside.de/myform.html,
данные которой отправляются на Email, а в качестве" thankyoupage" должна появиться
http://apside.de/danke.html.
В Mozilla Firefox все работает как положено.
Internet Explorer 6.0 выдает:
"No <xml> data file found
Please upload the data xml file
Either sendmail or smtp is not properly configured on your system.
Please contact your hosting provider to correct this problem."
Сервер поддерживает CGI/Perl/PHP/SSI/WAP/Phyton
Только объясняйте, если это возможно, понятными для чайника фразами.
myform.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form url="myform.php"
window="_self"
method="POST"
fontname="MS Sans Serif"
width="500"
height="475"
bkcolor="0xFFFFFF"
outlinecolor="0xFFFFFF"
fontcolor="0x000000"
themecolor="0xFFFF99"
fontcolor2="#000000"
bkcolor2="#FFFFFF"
includeresults="false"
emailuser="false">
<hidden
name="thankyoupage"
value="http://apside.de/danke.html"
></hidden>
<hidden
name="mailto"
value="####@freenet.de"
></hidden>
<hidden
name="subject"
value=""
></hidden>
...................и т.д.
myform.php:
<?php
/* Constants */
/* Version */ $version = '2.2.2';
/* Error Level */ error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
/* Text File */ $saveFile = '[FILENAME]';
//...... Added UTF-8 support
//Config file must be in the same directory as this file
//and have the same first part of the name. i.e. myform.inc.php
list($formName,$ext) = split('\.',basename($_SERVER['PHP_SELF']),2);
if (file_exists($formName.".inc.php"))
include($formName.".inc.php");
//XML file must be in the same directory as this file
$debug = (isset($_REQUEST['debug'])) ? $_REQUEST['debug'] : $debug;
if ($debug) error_reporting(E_ALL);
//...... Display debugging information
if ($debug)
switch($debug)
case 'info' :
phpinfo();
exit();
break;
case 'version' :
err("Current MailForm version: <b>".$version."</b><br>Current PHP version: <b>".phpversion()."</b>");
break;
$date=date("l, F dS, Y \a\\t g:i a");
$server=$_SERVER['SERVER_NAME'];
$msg="Here is the information submitted to $formName from $_SERVER[REMOTE_ADDR] on $date\r\n\r\n------------------------\r\n";
//...... Make sure we keep the variables
$subject = $_REQUEST['subject'];
$thankyoupage = $_REQUEST['thankyoupage'];
$xmlFile = $_REQUEST['xmlfile'];
$unreg = $_REQUEST['uR'];
$email = $_REQUEST['eM'];
if (file_exists($xmlFile))
$fd = fopen(basename($xmlFile),'r');
while(!feof($fd))
$contents .= fgets($fd,1024);
fclose($fd);
else
err("No <xml> data file found<br>Please upload the data xml file ".$_REQUEST['xmlfile']);
$file_info = preg_replace("/\r|\n/"," ",$contents);
//...... Includes the form results in your thank you page
$incresults = (preg_match('/<form.*?includeresults="true".*?>/',$file_info));
//...... Sends email of form results to the user
$emailusr = (preg_match('/<form.*?emailuser="true".*?>/',$file_info));
preg_match('/<hidden.*?name="mailto".*?value="(.*?)".*?>/',$file_info,$matches);
$mailto = $matches[1];
preg_match('/<hidden.*?name="thankyoumessage".*?value="(.*?)".*?>/',$file_info,$matches2);
$thanksMsg = unhtmlentities($matches2[1]);
preg_match('/<form.*?bkcolor2="(.*?)".*?>/',$file_info,$matches3);
$backgroundclr = $matches3[1];
preg_match('/<form.*?fontcolor2="(.*?)".*?>/',$file_info,$matches4);
$fontclr = $matches4[1];
if(!$thanksMsg)
$thanksMsg="Thank you for your form submission!";
if(!$subject)
$subject="Form Submission";
//...... Reversing array elements so they appear in correct form order
$_REQVARS = array_merge($_POST,$_GET);
//...... Delete them from the request array, we won't need
//...... to send these in the actual email.
unset($_REQVARS['thankyoupage']);
unset($_REQVARS['subject']);
unset($_REQVARS['mailto']);
unset($_REQVARS['xmlfile']);
unset($_REQVARS['thankyoumessage']);
unset($_REQVARS['uR']);
unset($_REQVARS['eM']);
$addtoThank.="<span><p align=\"center\">Below is the information you submitted:</br></br></p><p align=\"center\">";
$txtmsg=$formName.'|'.date("Y-m-d H:i:s").'|'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'|';
$_REQVARS=array_reverse($_REQVARS);
foreach($_REQVARS as $key=>$value)
$msg .= "$key: ".stripslashes($value)."\r\n\r\n";
$addtoThank.="$key: ".stripslashes($value)."<br/>";
$txtmsg .= "$key: ".stripslashes($value)."|";
$addtoThank.="</p></span>";
$addtoThank=str_replace("_"," ",$addtoThank);
//...... Write to the text file here
if ($saveFile != '[FILENAME]')
$fd = fopen($saveFile,"a+");
ccfputcsv($fd, $txtmsg);
fclose($fd);
if($unreg == 'true')
$unregMsg="<div align=\"center\"><font size=\"1\" face=\"Arial\">Created with CoffeeCup Form Builder <a href=\"http://www.coffeecup.com/\" target=\"_blank\" title=\"CoffeeCup Form Builder\">Download It Here</a></font></div>";
$msg .= "------------------------\r\n\r\nThis Form was sent to you using CoffeeCup Form Builder.\r\nPlease tell a friend about us: http://www.coffeecup.com/form-builder/\r\n";
else
$unregMsg = '';
//...... Why are we converting underscores to spaces?
$newMsg=str_replace("_"," ",$msg);
//...... Construct a proper mime/UTF-8 for extended ASCII, and internationalization
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n" . "Content-type: text/plain; charset=UTF-8\r\n\r\n";
//...... If they specify "email" in their form, it will set the reply-to field.
if($email)
$sentMail = mail($mailto,$subject,$newMsg,"Reply-To: $email\r\n$headers");
//...... MAIL TO USER
if($emailusr)
mail($email,$subject,$newMsg,"Reply-To: $mailto\r\n$headers");
//...... Send email as regular web server user
else
$sentMail = mail($mailto,$subject,$newMsg,$headers);
if (!$sentMail) err("Cannot send email!");
if(!$incresults)
$addtoThank="";
if($thankyoupage)
header("Location: $thankyoupage");
else
print <<<__EOT__
<html>
<head>
<title>Form Submitted</title>
<style type="text/css">
body {
background-color:$backgroundclr;
#message {
width:720px;
margin:9px auto;
text-align:center;
font:bold 14px 'Trebuchet MS',arial,helvetica,sans-serif;
color:$fontclr;
#message span {
font-weight:normal;
</style>
</head>
<body bgcolor="$background-color">
<center>
<div id="message"><div>$thanksMsg</div>
<br /><br />
$addtoThank
<br /><br />
$unregMsg
</center>
</body>
</html>
__EOT__;
function err($string)
global $version;
echo("<h2 style=\"font:normal 20px 'Trebuchet MS',arial\">$string</h2>");
echo("<h2 style=\"font:normal 12px 'Trebuchet MX',arial\">Either sendmail or smtp is not properly configured on your system.<br />Please contact your hosting provider to correct this problem.<!-- $version --></h2>");
exit();
function ccfputcsv($handle, $mymsg)
fputs($handle, $mymsg."\n");//stripslashes(substr($str, 0, -1))
return strlen($mymsg);
function unhtmlentities($string)
$trans_tbl = get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
$trans_tbl = array_flip($trans_tbl);
return strtr($string, $trans_tbl);
