сохранение данных
есть xml-документ. в нем есть данные. к примеру, в одном из тегов содержится какое-то число "х". xml иногда обновляется, меняется "х". нужно сохранять изменения "х", но не более 10 значений. по изменениям "х" постороить график. при поступлении 11-го и более значения, должен произойти "сдвиг" имеющихся чисел, с потерей перового значения. например: числа: array(1,2,3,...,10); приходит новое число (11), получается: array(2,3,4,...,11). количество элементов равно 10. о чем думал: 1. записывать данные в массив, но при обращении к скрипту все индексы будут выставляться заново и массив будет состоять из 1 элемента. 2. записывать данные в файл, но не представляю как ограничить файл 10-ью записями и как делать сдвиг чисел в файле, для записи последнего если пришло 11-ое и более значение. что подскажите? ... |
| 18.01.2006, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476936]: |
162ms |
| others: | 205ms |
| total: | 415ms |
