Использую require_once - выдает ПУСТУЮ страницу!!! HELP!
Использую require_once - выдает ПУСТУЮ страницу!!! HELP! Стоит заменить так (см. ниже код) и все работает! <? require_once ("PEAR/DB.php"); ... ... ?> на <? ini_set("include_path", "/home/admin/www/blablabla.ru/htdocs/PEAR"); require_once ("DB.php"); ... ... ... ini_restore("include_path"); // в самом конце кода ?> Подскажите, может что в php.ini надо прописывать чтобы require_once работал? ... |
| 17.01.2006, 13:23 |
Скорее всего скрипт который ты пытаешся вызвать, находится в выше лежащей директории, Поэтому когда ты указываешь полный путь все срабатывает на отлично. А когда указывается "PEAR/DB.php" ищется в той же самой директории в которой лежит вызывающий скрипт. Это одна из возможных проблем. ... |
| 18.01.2006, 09:11 |
| 18.01.2006, 09:18 |
Great_catСкорее всего скрипт который ты пытаешся вызвать, находится в выше лежащей директории, Поэтому когда ты указываешь полный путь все срабатывает на отлично. А когда указывается "PEAR/DB.php" ищется в той же самой директории в которой лежит вызывающий скрипт. Это одна из возможных проблем. Скрипт лежит в корне, там же папка PEAR и в ней DB.php! Этот вариант работает на одном хостинге и не работает на другом, приходится на втором пользоваться ini_set и т.д...??? ... |
| 18.01.2006, 13:40 |
ну так и укажи абсолютный путь к файлу... а так не возьмет? require_once ("./PEAR/DB.php"); ... |
| 18.01.2006, 14:43 |
Duke1999ну так и укажи абсолютный путь к файлу... а так не возьмет? require_once ("./PEAR/DB.php"); {ЦЕНЗУРА} пороть и гадать не надо! Автор, тебе надо вот что: http://ru2.php.net/set_include_path ... |
| 19.01.2006, 07:32 |
set_include_path {ЦЕНЗУРА} пороть и гадать не надо! {ЦЕНЗУРА} надо поменьше ... |
| 19.01.2006, 11:34 |
set_include_path Duke1999ну так и укажи абсолютный путь к файлу... а так не возьмет? require_once ("./PEAR/DB.php"); {ЦЕНЗУРА} пороть и гадать не надо! Автор, тебе надо вот что: http://ru2.php.net/set_include_path Ну через ini_set или set_include_path у меня работает, был вопрос другой почему через requre_once не пашет на одном хосте а пашет на другом! Может что в php.ini надо подправлять! ... |
| 19.01.2006, 13:15 |
sggsНу через ini_set или set_include_path у меня работает, был вопрос другой почему через requre_once не пашет на одном хосте а пашет на другом!Потому что это два разных сервера. И настройки у них могут различаться. Всё остальное - в PHP FAQ: Различие между абсолютными и относительными путями. В файловой системе и на сайте. ... |
| 19.01.2006, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476925]: |
183ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 512ms |
