(PHP)(Новечек) Вставить в страничку новае непотеряв старова(уменшить трафик)
Сразу прошу прощение может это и тупой вопрос но я начинающий в ентом деле! Вопрос вот какой представим что есть форум,чат максимальное количество строк на странице 1000 нужно получить такой эфект чтобы при обновлении странички грузилась она не полностью с ночала и до конца а только то что добавилась или изменилось но старые строки остались возможно ли это реализовать и как??? Если кто непонял к примеру в чате написанно 600 строк так при нажатии либо на кнопку обнавить либо это срабатывает через 10 секунд. И в этот момент таму скрипту каторый обновляет страничку я передаю что 600 строк у меня уже есть и дату последней строки типо 01.02.2006-18-00-12 скрипт на сервере обробатывает это и выдает либо в масив либо есче куда тока оставшиеся строки каторые находятся после даты 01.02.2006-18-00-12 а страничка получив эту информацию дописывает новые строки тем самым уменьшает трафик не кочая предыдущии 600 строк ... |
| 08.02.2006, 09:17 |
Так что такое сделать невозможно??? Или может я непонятно написал??? Или возможно но вы незнаите как??? Дайте какойнибуть ответ НОВЕЧКУ ... |
| 09.02.2006, 09:15 |
При обновлении всей страничики невозможно. Затем ты ее и обновляешь, чтобы получить новую информация... а не старую. То что ты хочешь сделать надо реализовывать с помощью IFRAME. Посмотри как реализован чат тут: http://zone.territory.ru Но при полной перезагрузке страницы данные теряются. ... |
| 09.02.2006, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476794]: |
121ms |
31ms |
69ms |
| others: | 244ms |
| total: | 500ms |
