Головоломкий мод реврайт.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с "головоломким" мод реврайт. На форуме нашел вот такой пример: Код: plaintext 1. 2. 3. И уже сломал голову. Подскажите пожалуйста, как он функционирует, для чего нужны регулярные выражения? Я понямаю, что пяшу няправяльна и прязываю всех не следовать мойему прямеру ... |
| 06.02.2006, 07:01 |
> как он функционирует http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%CC%EE%E4%F3%EB%FC+Apache+mod_rewrite > для чего нужны регулярные выражения http://www.webscript.ru/stories/04/06/25/6006996 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 07:23 |
Код: plaintext Я понямаю, что пяшу няправяльна и прязываю всех не следовать мойему прямеру ... |
| 06.02.2006, 08:00 |
SASH2 Код: plaintext ... |
| 06.02.2006, 10:34 |
| 06.02.2006, 11:41 |
| 06.02.2006, 12:49 |
REQUEST_FILENAME - что такое название файла запроса? img=http://www.sql.ru/forum/members/12423.bmp] Я понямаю, что пяшу няправяльна и прязываю всех не следовать мойему прямеру ... |
| 06.02.2006, 12:55 |
SASH2REQUEST_FILENAME - что такое название файла запроса?Читайте в документации. У Егорова это есть. ... |
| 06.02.2006, 22:48 |
Нашел, спасибо. А вот что делает эта штука - q=$1 [L,QSA] И что такое L и QSA? Я понямаю, что пяшу няправяльна и прязываю всех не следовать мойему прямеру ... |
| 07.02.2006, 07:30 |
Написано же в документации про флаги... # 'last|L' (last rule) Stop the rewriting process here and don't apply any more rewriting rules. This corresponds to the Perl last command or the break command from the C language. Use this flag to prevent the currently rewritten URL from being rewritten further by following rules. For example, use it to rewrite the root-path URL ('/') to a real one, e.g., '/e/www/'. # 'qsappend|QSA' (query string append) This flag forces the rewriting engine to append a query string part in the substitution string to the existing one instead of replacing it. Use this when you want to add more data to the query string via a rewrite rule. Хотя надо признать, какая-то эта документация бестолковая, искать нужное легко только если точно знаешь, что ищешь... ... |
| 07.02.2006, 12:02 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста еще раз. Вот есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите пожалуйста, как сделать еще и для подкаталога - http://namesait.ru/index.php?nav=shop&article=a_nd ??? Чтобы срабатывал как http://namesait.ru/shop/a_nd Я понямаю, что пяшу няправяльна и прязываю всех не следовать мойему прямеру ... |
| 13.02.2006, 08:51 |
Как ты уже пробовал решить проблему? PHP FAQ: Ссылки на полезные ресурсы. ЧПУ, mod_rewrite PHP FAQ: Регулярные выражения. ... |
| 13.02.2006, 11:18 |
пробовал вот так: Код: plaintext 1. Я понямаю, что пяшу няправяльна и прязываю всех не следовать мойему прямеру ... |
| 13.02.2006, 11:42 |
SASH2 Код: plaintext Разберитесь вначале с регулярными выражениями - а потом уже лезьте дальше, разбираться с mod_rewrite. То, что вы пишете сейчас - вы пишете от балды, при помощи Copy&Paste, даже не разобравшись и не осознав сути написанного. ... |
| 13.02.2006, 12:52 |
Я пытаюсь разобраться в этой штуке, на основе реального примера. Если можете, то подскажите как правильно будет. Читал я статьи про регулярные выражения, но так ничего до конца не понял. Проще разбираться на практике. Я понямаю, что пяшу няправяльна и прязываю всех не следовать мойему прямеру ... |
| 13.02.2006, 13:12 |
Может кто подскажет как всетаки сделать из вот этого http://namesait.ru/shop/a_nd вот это http://namesait.ru/index.php?nav=shop&article=a_nd Я понямаю, что пяшу няправяльна и прязываю всех не следовать мойему прямеру ... |
| 13.02.2006, 13:46 |
SASH2Читал я статьи про регулярные выражения, но так ничего до конца не понял.Читайте Фридла.Проще разбираться на практике.Ну так и практикуйтесь. В той же книге и мануале практических примеров - вагон и маленькая тележка. + в FAQ была ссылка на софтинку, которая делает разбор регулярок наглядным. ... |
| 13.02.2006, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476769]: |
162ms |
67ms |
| others: | 223ms |
| total: | 503ms |
