Диаграммы
Приветствую, У меня ситуация: Есть таблица Details(ID, Date,Sum), Мне нужно по данным Date и Sum построить график... Может кто сталкивался? Не подскажите где копать или ссылочки на инфу, а можно и готовый скрипт, буду очень признателен... СУБД MySQL ... |
| 31.01.2006, 13:52:16 |
Диаграммы
http://www.aditus.nu/jpgraph/ ... |
| 31.01.2006, 14:01:36 |
Диаграммы
Duke1999http://www.aditus.nu/jpgraph/ Вау, такой скрипт!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ... |
| 31.01.2006, 14:46:47 |
Диаграммы
А как данные из таблицы туда подключать??? через массив??? Тогда вопрос как данные из таблицы записать в массив? ... |
| 31.01.2006, 14:55:25 |
Диаграммы
это ты им спасибо скажи :) на входе массивы например так: array_push($массив,$значение); ... |
| 31.01.2006, 16:50:14 |
Диаграммы
Duke1999это ты им спасибо скажи :) на входе массивы например так: array_push($массив,$значение); А допустим у меня селектом вывело набор данных, как же мне его в массив то его? array_push($массив,$значение); здесь надо на каждой записи присваивать? ... |
| 31.01.2006, 20:57:55 |
Диаграммы
на самом деле там 2 массива нужно для построения по двум осям $result = mysql_query($sql); while ($row = mysql_fetch_array($result)) { array_push($массив1,$row['чего-то']); array_push($массив2,$row['чего-то-другое']); } потом $linex =new LinePlot($массив1); $oGraph->Add( $linex); $liney =new LinePlot($массив2); $oGraph->Add( $liney); ... |
| 01.02.2006, 09:41:39 |
Диаграммы
Duke1999на самом деле там 2 массива нужно для построения по двум осям $result = mysql_query($sql); while ($row = mysql_fetch_array($result)) { array_push($массив1,$row['чего-то']); array_push($массив2,$row['чего-то-другое']); } потом $linex =new LinePlot($массив1); $oGraph->Add( $linex); $liney =new LinePlot($массив2); $oGraph->Add( $liney); $sql="Select PDDATE, PDSUM from ProjectDet where PDProjID=1"; mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $result = mysql_query($sql); while ($row = mysql_fetch_array($result)) { array_push($ydata,$row['PDSUM']); array_push($datax,$row['PDDATE']); } Выдает ошибку, как я понял-массивы пустые!!!??7 ... |
| 02.02.2006, 01:38:50 |
Диаграммы
ReppleВыдает ошибку, как я понял-массивы пустые!!!??7Вы наверно будете сильно удивлены, но ошибки выдаются для того, чтобы их ЧИТАТЬ. А не для того, чтобы гадать на кофейной гуще, что же это там сломалось. ... |
| 02.02.2006, 07:59:42 |
Диаграммы
да, ошибку в студию... массивы действительно нужно объявить сначала $ydata = $datax = array(); ... |
| 02.02.2006, 09:41:32 |
Диаграммы
Все нормально, всем спасибо, с массивами разобрался... И появилось новых 2 вопроса: 1) Как обесечить поддержку русских шрифтов, например в названии диаграммы, т.к. сейчас выдает иероглифы... 2) Как обеспечить динамическое определение диапазона по оси Х, например если у меня сначала был диапазон значений в базе 0-100 , а потом стал 0-200, по идее автоматом должен определиться диапазон существующих значенийЮ, это я про- Код: plaintext ... |
| 02.02.2006, 13:24:14 |
Диаграммы
Repple1) Как обесечить поддержку русских шрифтов phpclub.ru/detail/article/jpgraph_ru ... |
| 02.02.2006, 13:31:33 |
Диаграммы
* Repple1) Как обесечить поддержку русских шрифтов phpclub.ru/detail/article/jpgraph_ru Спасибо, а по второму вопросу? ... |
| 02.02.2006, 13:44:20 |
Диаграммы
в SetScale последние 4 параметра не обязательные - без них как раз все автоматом и работает ... |
| 03.02.2006, 09:54:34 |
Диаграммы
У меня когда формируется рисунок, пытаюсь его сохранить и у меня сохраняется в формате bmp... Пробывал так: $graph->img->SetImgFormat("gif"); Не помогает... Не подскажите, как мне сделать, чтобы автоматом например jpg формировался? ... |
| 14.02.2006, 18:17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476750]: |
183ms |
61ms |
| others: | 204ms |
| total: | 493ms |
