Введите в курс дела!!
Hello! Привет всем! Я давно уже хотел заняться программированием по PHP. Но я не знаю, с чего начать. А надо с чего-то же! Потому как я вообще в этом деле полный "0". Так что у меня вопрос след. плана: порекомендуйте какую-то книгу для начинающих, или руководство, или какой-то курс для начинающих, вобщем что-то в этом роде. Скажите, как быриком научиться хорошо программироваь на PHP. Толковую инфу дайте. Ну с чего же вы начинали? Очень надо, ЖДУ!!!! PS: И я вот ещё по рекомендации из журнала одного выписал кода PHP для создания на сайте входа и регисрации на нём. Там 7 файлов, важат только 3Кб. Сделал сайт на H16 для проверки. Загрузил на сервер. Оно что-то не работает. Какую-то ошибку выводит. Ну вот зайдите сюда http://]myhomejob.h16.ru/reg.html. Вводите данные для регистрации, а оно какую-то ошибку на след. странице выдаёт. Не знаю что к чему. Все файлы приложу сюда. Если у кого-то будет время, посмотрите, скажите, в чём проблема. ... |
| 15.02.2006, 16:30 |
А ты знаешь, как установить PHP на компе для Personal Web Server? ... |
| 15.02.2006, 19:57 |
>А ты знаешь, как установить PHP на компе для Personal Web Server? Да. Если вы прочитаете документацию , то тоже будете знать. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 15.02.2006, 20:28 |
Да я читал это уже. И в руководстве своём читал. Там описано как куда файлы надо перемещать. php.ini есть, а ещё какие-то два reg нету. Я скачал же тот авхив, 5 версии, там вообще же установки нет...Вобщем ну незнаю я, как его устанавливать!! А хотел бы узнать! Вот текст, и жирным выделю те файлы, которых я не нашёл в папке с php Windows and PWS 4 Edit the enclosed pws-php4cgi.reg / pws-php5cgi.reg file (look into the SAPI folder for PHP 4, or in the main folder for PHP 5) to reflect the location of your php.exe / php-cgi.exe. Backslashes should be escaped, for example: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w3svc\parameters\Script Map] ".php"="C:\\php\\php.exe" (change to C:\\php\\php-cgi.exe if you are using PHP 5) Now merge this registery file into your system; you may do this by double-clicking it. In the PWS Manager, right click on a given directory you want to add PHP support to, and select Properties. Check the 'Execute' checkbox, and confirm. ... |
| 15.02.2006, 20:49 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476742]: |
194ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 487ms |
