PHP + mySQL нужна помощь, ребята!
Граждане профессионалы (и не только)! Есть такая связка: PHP5 + mySQL5 Таблица в базе: CREATE DATABASE test; USE test; DROP TABLE IF EXISTS `test_table`; CREATE TABLE `test_table` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, `txt` text, `blb` blob, PRIMARY KEY (`id`) ); -------------------------- Приведите пример или покажите где доку найти по вопросу Чтения\Записи в таблицу полей типа BLOB и TEXT?... -------------------------- Всем ответившим - СПОСИБО! С уважением, Deg ... |
| 16.02.2006, 11:31 |
1. воспользоваться поиском 2. пройти на сайт разработчиков ... |
| 16.02.2006, 13:01 |
Поиском пользовался... На сайте разрабротчиков есть только банально-простые примеры... а мне нужно именно BLOB и TEXT... спосибо ... |
| 16.02.2006, 13:07 |
Вы определитесь, что конкретно вам нужно? Читать лекции вам никто не будет. Если RTFM не спасает при работе с азами SQL, то переходите на вязание или рисование. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.02.2006, 14:09 |
4m@t!cВы определитесь, что конкретно вам нужно? Читать лекции вам никто не будет. Если RTFM не спасает при работе с азами SQL, то переходите на вязание или рисование. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Я хочу конкретно ... :) Конкретно хочу пример кода на PHP по получению данных из поля BLOB и TEXT и вывод в браузер каким-нить хреном... и, соответственно обратный процесс: из, напимер <input type=text> в TEXT... и для BLOB'а аналогичное... кусочек кода... а точнее процесс извлечения и процесс помещения в таблицу... ... |
| 16.02.2006, 14:53 |
Посмотрите как это реализовано в PHPMyAdmin ... |
| 16.02.2006, 15:08 |
DamnedestПосмотрите как это реализовано в PHPMyAdmin Спосибо, не додумался сразу.. :) ... |
| 16.02.2006, 15:30 |
незачто... ... |
| 16.02.2006, 15:40 |
[telepatmode] Проблема, которая заставила написать такой пост: 1. Экранирование кавычек и других символов, котороые мешают вставлять текст, бинарные данные в БД. 2. Вывод бинарных данных из таблицы. [/telepatmode] В любом случае, какой вопрос, такой ответ - неконкретный. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.02.2006, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476733]: |
141ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 404ms |
