Как создать отчет?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня есть база данных с некоторым количеством таблиц, в которых хранятся данные. Как мне импортировать эти данные в Word или Excel, так чтобы они нормально отображались в виде обычных таблиц? Спасибо заранее всем! ... |
| 16.02.2006, 11:53:02 |
Как создать отчет?
а PHP/PERL тут при чем ? полностью задачу опишите. ... |
| 16.02.2006, 12:44:36 |
Как создать отчет?
1024byteа PHP/PERL тут при чем ? полностью задачу опишите. наверно, он хочет с помощью PHP или PERL это реализовать ? 2witch85, какой язык используете? ... |
| 16.02.2006, 12:58:03 |
Как создать отчет?
ну дык неплохо бы выяснить при помощи чего именно =)) ... |
| 16.02.2006, 13:17:31 |
Как создать отчет?
Если труктура отчета, тоесть таблиц, не очень сложная можна их (таблицы) софрмировать в html формате, тоесть создать полноценный html файл и открыть его с помощью word - этот способ намного быстрее, чем например формировать таблице напрямую в ворде с помощью его родных свойств и методов ... |
| 16.02.2006, 19:13:39 |
Как создать отчет?
Экспортируй нужную тебе таблицу в текстовый файл с разделителями полей. А потом импортируй этот текстовый файл в Excel. Вот и все... ----------------------------------- Бесплатные шаблоны и статьи для вебмастера ICQ: 225-481-663 Думайте нестандартно. ... |
| 16.02.2006, 22:43:43 |
Как создать отчет?
serverokЭкспортируй нужную тебе таблицу в текстовый файл с разделителями полей. А потом импортируй этот текстовый файл в Excel. Вот и все... зачем так сложно? легче сразу создавать excel фаил ... |
| 17.02.2006, 10:04:19 |
Как создать отчет?
1024byteа PHP/PERL тут при чем ? полностью задачу опишите. У меня база создана с помощью PHP+MySQL. В процессе работы данные выводятся на форму. Хотелось бы создать отчеты в виде текстовых файлов. Можно сначала сделать HTML-отчеты, а потом перегнать данные в word или excel. Но объясние как это сделать. ... |
| 17.02.2006, 13:59:27 |
Как создать отчет?
Достаточно сделать HTML-отчёты, если их скормить клиенту с соответствующими заголовками, они откроются в ворде или экселе, прозрачно для клиента. ... |
| 17.02.2006, 18:31:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476712]: |
194ms |
65ms |
| others: | 236ms |
| total: | 553ms |
