(php) PHP5 installing ....
Добрый день, Вот при установке и конфигурации php 5 возникли следующие проблемы: 1. php перестал распознавать теги <?=phpinfo()?>, так и печатает phpinfo() в HTML код. 2. Когда в php.ini пытаюсь раскоментировать extension=php_mysql.dll, то phpinfo() не показавывает что модуль включен в зборку пхп, зато если раскоментировать php_mysql.dll, phpinfo() показывает что модуль включен в сборку. Все библиотеки есть в php\ext\, extension_dir = "g:\php\ext\", aпач перегружаю после каждого изменения в php.ini. Что это может быть? Заранее благодарен. ... |
| 20.02.2006, 16:54 |
У вас не настроен вэб сервер для того, что бы обрабатывать PHP. Как настроить сервер - читать ман. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 20.02.2006, 17:06 |
В том то и проблема, дорогой друг, что я следовал докам, и сервер настроен, он прекрасно обрабатывает теги <?php ..?>, но вот фиг поймешь почему он выплевает теги <?=..?>. Получается что сервер работает на половину. ... |
| 20.02.2006, 17:40 |
short_open_tag = On ? ... |
| 20.02.2006, 17:58 |
Где? В php.ini? А как быть с подключением библиотек? ... |
| 20.02.2006, 18:53 |
Не валите все в одну кучу. сначало пусть заработает "голый РНР". Так что там с short_open_tag? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 20.02.2006, 19:05 |
Ладна не будем валить :). Заработала с <?= ..?> ... ... |
| 20.02.2006, 19:16 |
Так значит благодоря камраду VERS, заработали теги <?=?>. Осталось разобратся почему некоторые библиотеки не подключаются. Что очень странно - так это то что когда я подключаю пхп как модуль апача появляется эта проблема, стоит тока подключить пхп как cgi все начинает работать... ... |
| 20.02.2006, 19:28 |
авторКогда в php.ini пытаюсь раскоментировать extension=php_mysql.dll, то phpinfo() не показавывает что модуль включен в зборку пхп, зато если раскоментировать php_mysql.dll Не понятно, что вы раскомментировали. Помимо того, что нужно раскомментировать модуль, нужно ее библиотеки в системную директорию кинуть. В любом случае в мане описана установки mysql для 5-ки. А почему вы не подключаете mysqli? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 20.02.2006, 19:28 |
Все в системной директории имеется, как я говорил выше, стоит тока php как cgi запустить, все работает. ... |
| 20.02.2006, 19:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476699]: |
180ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 440ms |
