Почему обрывает строку после 255 символов
Привет всем ! Делаю запрос к SQLServer-у, потом считываю строчки - $arr = mssql_fetch_arrray($res), все нормально, только проблема, если значение поля больше 255 байт, такое значение обрывается до указаного размера :( Тот же запрос к той же табличке работает корректно в C#. Может какие-то настройки в php (mssql.textlimit и mssql.textsize не помогают), подскажите, пожалуйста ? ... |
| 21.02.2006, 14:44:37 |
Еще маленькое примечание: Далаю тот же запрос в SQl Query Analyzer, значения полей, длина которых (значений) больше 255, обрезаются при отображении до указаного размера, может это как-то связано с предыдущим вопросом ? ... |
| 21.02.2006, 14:50:04 |
тип данных ничего не говорит? ... |
| 22.02.2006, 15:36:09 |
тип даных varchar(3000) - ничего не говорит Еще то же самое показывает, когда подсоединился из VisualStudio ... |
| 22.02.2006, 17:14:35 |
varchar по определению не больше 255 ... |
| 22.02.2006, 17:41:56 |
Book online: varchar[(n)] Variable-length non-Unicode character data with length of n bytes. n must be a value from 1 through 8,000. Storage size is the actual length in bytes of the data entered, not n bytes. The data entered can be 0 characters in length. The SQL-92 synonyms for varchar are char varying or character varying. А как же это ? ... |
| 22.02.2006, 18:28:08 |
Я так понимаю, ни через родные SQLServer-ные функции(они то должны бы все доставать) ни через одбцешные я больше чем 255 байт в значение поля не увижу ? ... |
| 22.02.2006, 18:37:21 |
Damnedestvarchar по определению не больше 255 Зависит от сервера Тут есть ответ: http://ru.php.net/manual/ru/function.mssql-query.php#52986 Хоть пролистайте ман, 99% ответы можете найти в нем. ... |
| 22.02.2006, 19:22:10 |
В частности Код: plaintext www.free-lancer.ru ... |
| 22.02.2006, 19:23:55 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476682]: |
167ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 491ms |
