Как обойтись без eval
Пытаюсь заставить плагин vbJournal для форума vBulliten работать корректно на php5 (хотя официально написано что на 5м пхп работать не должно). Начал ковыряться сам выдает ошибку --- Parse error: syntax error, unexpected T_PRIVATE, expecting ']' in z:\home\test1.ru\www\journal.php(629) : eval()'d code on line 188 ---- в строке 629 написано eval('print_output("' . fetch_template('JOURNAL') . '");'); вот как вижу вся проблема с eval но как обойтись без нее ума не приложу. Дайте идею, либо подскажите где можно найти уже готовое решение данной проблемы. заранее спасибо. ... |
| 26.02.2006, 00:12:07 |
menvilгде можно найти уже готовое решение данной проблемы vbulletin.org ... |
| 26.02.2006, 00:55:44 |
на форуме решение найти не удалось ... |
| 26.02.2006, 00:59:02 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476662]: |
206ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 557ms |
