Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / (php) Поддержка MySQL в PHP (хотя бы прочитайте)
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #33607079
Ser_Gant
Выполнил все что писалось и в мануале и в форумах (этом и других). Все равно
Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in c:\Inetpub\wwwroot\MySqlConnect.php on line 2
MySqlConnect.php:
return mysql_connect( "localhost", "root", "") or die("Could not connect to MySQL server!");
1. Пути добавлены в PATH;
2. В php.ini (лежит в c:\php) -
extension_dir ="C:\php\ext"
extension=php_mysql.dll
И все равно никак. Где #опа.
    #33607189
oodyn
Закинь libmysql.dll в c:\windows
    #33607276
Ser_Gant
Кидал. Не помогает.
phpinfo() молчит про mysql :(
С php_mssql.dll та же трабла.
Ну как так жить? Вчера целый день инет копал. Результат = 0.
Может php.ini глючит?
    #33607330
Ser_Gant2. В php.ini (лежит в c:\php)А с чего вы взяли, что php.ini берётся из папки c:\php? Что говорит phpinfo на этот счёт?
    #33607513
Ser_Gant
Это я его туда положил, после того как прочитал трабшуты на php.net. Умные люди пишут, что с IIS 5.1 и PHP 5 если его туда кинуть, заработает. В Windows папке не работал, кинул в php папку. Но результат тот же.
phpinfo пишет и в том и в другом случае много интересного, но только не про mysql.
Попробую выложить.
PHP Version 5.1.2
System Windows NT SERGEY 5.1 build 2600
Build Date Jan 11 2006 16:35:21
Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--with-gd=shared"
Server API ISAPI
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS
PHP API 20041225
PHP Extension 20050922
Zend Extension 220051025
Debug Build no
Thread Safety enabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, http, ftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp
Registered Stream Filters convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, zlib.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.1.0, Copyright (c) 1998-2006 Zend Technologies
PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors On On
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl On On
error_append_string no value no value
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting no value no value
expose_php On On
extension_dir C:\php5 C:\php5
file_uploads On On
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .;C:\php5\pear .;C:\php5\pear
log_errors Off Off
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc On On
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
max_execution_time 30 30
max_input_time -1 -1
open_basedir no value no value
output_buffering 0 0
output_handler no value no value
post_max_size 8M 8M
precision 14 14
realpath_cache_size 16K 16K
realpath_cache_ttl 120 120
register_argc_argv On On
register_globals Off Off
register_long_arrays On On
report_memleaks On On
report_zend_debug On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path no value no value
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 2M 2M
upload_tmp_dir no value no value
user_dir no value no value
variables_order EGPCS EGPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
zend.ze1_compatibility_mode Off Off
bcmath
BCMath support enabled
calendar
Calendar support enabled
com_dotnet
COM support enabled
DCOM support disabled
.Net support enabled
com.allow_dcom 0 0
com.autoregister_casesensitive 1 1
com.autoregister_typelib 0 0
com.autoregister_verbose 0 0
com.code_page no value no value
com.typelib_file no value no value
ctype
ctype functions enabled
date
date/time support enabled
Timezone Database Version 2005.18
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Moscow
date.default_latitude 31.7667 31.7667
date.default_longitude 35.2333 35.2333
date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333
date.sunset_zenith 90.583333 90.583333
date.timezone no value no value
dom
DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.6.22
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled
ftp
FTP support enabled
iconv
iconv support enabled
iconv implementation "libiconv"
iconv library version 1.9
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
ISAPI
Server Variable Value
CONTENT_LENGTH 0
PATH_TRANSLATED c:\inetpub\wwwroot\Test\Документ 3.php
REMOTE_ADDR 127.0.0.1
REMOTE_HOST 127.0.0.1
REQUEST_METHOD GET
SERVER_NAME localhost
SERVER_PORT 80
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/5.1
APPL_MD_PATH /LM/W3SVC/1/Root
APPL_PHYSICAL_PATH c:\inetpub\wwwroot\
INSTANCE_ID 1
INSTANCE_META_PATH /LM/W3SVC/1
URL /Test/Документ 3.php
ALL_HTTP HTTP_ACCEPT:*/* HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:ru HTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_HOST:localhost HTTP_USER_AGENT:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
HTTPS off
SCRIPT_NAME /Test/Документ 3.php
SERVER_PORT_SECURE 0
libxml
libXML support active
libXML Version 2.6.22
libXML streams enabled
odbc
ODBC Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library Win32
odbc.allow_persistent On On
odbc.check_persistent On On
odbc.default_db no value no value
odbc.default_pw no value no value
odbc.default_user no value no value
odbc.defaultbinmode return as is return as is
odbc.defaultlrl return up to 4096 bytes return up to 4096 bytes
odbc.max_links Unlimited Unlimited
odbc.max_persistent Unlimited Unlimited
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 6.2 01-Aug-2005
Reflection
Reflection enabled
Version $Id: php_reflection.c,v 1.164.2.17 2006/01/01 12:50:12 sniper Exp $
session
Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php php_binary wddx
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 On On
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 180 180
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_lifetime 0 0
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file no value no value
session.entropy_length 0 0
session.gc_divisor 100 100
session.gc_maxlifetime 1440 1440
session.gc_probability 1 1
session.hash_bits_per_character 4 4
session.hash_function 0 0
session.name PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path no value no value
session.serialize_handler php php
session.use_cookies On On
session.use_only_cookies Off Off
session.use_trans_sid 0 0
SimpleXML
Simplexml support enabled
Revision $Revision: 1.151.2.10 $
Schema support enabled
SPL
SPL support enabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
standard
Regex Library Bundled library enabled
Dynamic Library Support enabled
Internal Sendmail Support for Windows enabled
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 60 60
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset= a=href,area=href,frame=src,form=,fieldset=
user_agent no value no value
tokenizer
Tokenizer Support enabled
wddx
WDDX Support enabled
WDDX Session Serializer enabled
xml
XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.6.22
xmlreader
XMLReader enabled
xmlwriter
XMLWriter enabled
zlib
ZLib Support enabled
Stream Wrapper support compress.zlib://
Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable Value
ALLUSERSPROFILE C:\Documents and Settings\All Users
CommonProgramFiles C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME SERGEY
ComSpec C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK NO
NUMBER_OF_PROCESSORS 1
OS Windows_NT
Path C:\BSClnt_3_911\USER;C:\BSClnt_3_911\SYSTEM;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\BINN;C:\php;C:\Mysql/bin
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE x86
PROCESSOR_IDENTIFIER x86 Family 15 Model 2 Stepping 7, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL 15
PROCESSOR_REVISION 0207
SystemDrive C:
SystemRoot C:\WINDOWS
TEMP C:\WINDOWS\TEMP
TMP C:\WINDOWS\TEMP
USERPROFILE C:\Documents and Settings\LocalService
windir C:\WINDOWS
PHP Variables
Variable Value
_SERVER["ALL_HTTP"] HTTP_ACCEPT:*/* HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:ru HTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_HOST:localhost HTTP_USER_AGENT:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
_SERVER["HTTPS"] off
_SERVER["SCRIPT_NAME"] /Test/Документ 3.php
_SERVER["HTTP_COOKIE"] no value
_SERVER["AUTH_PASSWORD"] no value
_SERVER["AUTH_TYPE"] no value
_SERVER["AUTH_USER"] no value
_SERVER["CONTENT_LENGTH"] 0
_SERVER["CONTENT_TYPE"] no value
_SERVER["PATH_TRANSLATED"] c:\inetpub\wwwroot
_SERVER["QUERY_STRING"] no value
_SERVER["REMOTE_ADDR"] 127.0.0.1
_SERVER["REMOTE_HOST"] 127.0.0.1
_SERVER["REMOTE_USER"] no value
_SERVER["REQUEST_METHOD"] GET
_SERVER["SERVER_NAME"] localhost
_SERVER["SERVER_PORT"] 80
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Microsoft-IIS/5.1
_SERVER["APPL_MD_PATH"] /LM/W3SVC/1/Root
_SERVER["APPL_PHYSICAL_PATH"] c:\inetpub\wwwroot\
_SERVER["INSTANCE_ID"] 1
_SERVER["INSTANCE_META_PATH"] /LM/W3SVC/1
_SERVER["LOGON_USER"] no value
_SERVER["REQUEST_URI"] /Test/Документ 3.php
_SERVER["URL"] /Test/Документ 3.php
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] c:\inetpub\wwwroot\Test\Документ 3.php
_SERVER["ORIG_PATH_INFO"] /Test/Документ 3.php
_SERVER["PATH_INFO"] no value
_SERVER["ORIG_PATH_TRANSLATED"] c:\inetpub\wwwroot\Test\Документ 3.php
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] c:\inetpub\wwwroot
_SERVER["PHP_SELF"] /Test/Документ 3.php
_SERVER["HTTP_ACCEPT"] */*
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] ru
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] Keep-Alive
_SERVER["HTTP_HOST"] localhost
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
_SERVER["REQUEST_TIME"] 1142584417
_SERVER["argv"] Array
_SERVER["argc"] 0
_ENV["ALLUSERSPROFILE"] C:\Documents and Settings\All Users
_ENV["CommonProgramFiles"] C:\Program Files\Common Files
_ENV["COMPUTERNAME"] SERGEY
_ENV["ComSpec"] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
_ENV["FP_NO_HOST_CHECK"] NO
_ENV["NUMBER_OF_PROCESSORS"] 1
_ENV["OS"] Windows_NT
_ENV["Path"] C:\BSClnt_3_911\USER;C:\BSClnt_3_911\SYSTEM;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\BINN;C:\php;C:\Mysql/bin
_ENV["PATHEXT"] .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
_ENV["PROCESSOR_ARCHITECTURE"] x86
_ENV["PROCESSOR_IDENTIFIER"] x86 Family 15 Model 2 Stepping 7, GenuineIntel
_ENV["PROCESSOR_LEVEL"] 15
_ENV["PROCESSOR_REVISION"] 0207
_ENV["ProgramFiles"] C:\Program Files
_ENV["SystemDrive"] C:
_ENV["SystemRoot"] C:\WINDOWS
_ENV["TEMP"] C:\WINDOWS\TEMP
_ENV["TMP"] C:\WINDOWS\TEMP
_ENV["USERPROFILE"] C:\Documents and Settings\LocalService
_ENV["windir"] C:\WINDOWS
    #33607820
Ser_Gantphpinfo пишет и в том и в другом случае много интересного, но только не про mysql.Вас не просили приводить здесь туеву хучу херни, к делу не относящейся - вас просили всего лишь посмотреть, откуда берёт php.ini PHP. Ниоткуда он его не берёт. Потому что нету его там, где он должен быть. Ну а пытается он взять хотя бы отсюдаConfiguration File (php.ini) Path C:\WINDOWS
