(PHP) Как собрать? PHP+IIS+Oracle
СтоитWindows 2000 + php5 +IIS5 Пхп работае, связка IIS+PHP то же работает, а IIS+PHP+Oracl -не работает дает вот такую ошибочку-"ora_logon() [function.ora-logon]: Oracle: Connection Failed" Что нибудь подскажете по этому поводу?Что сделать, что бы заработало? P.S Скрипт в свое время работал в связке Apach+PHP+Oracle (все работало прекрасно). Политика предприятия не позволяет использовать Apach ... |
| 18.03.2006, 09:23:04 |
Забыл сказать Oracl то же работае. (Oracle 8.1.5) Заранее всем спасибо ... |
| 18.03.2006, 09:26:04 |
Мож все таки кто нибудь поможет? З.Ы. Поиск по форуму ни чего существенного не дал....(решения своей проблемы не нашел) ... |
| 20.03.2006, 05:00:55 |
M.I.V.Поиск по форуму ни чего существенного не дал....(решения своей проблемы не нашел)Зато поиск в гугле сразу наводит на мануал ... |
| 20.03.2006, 07:31:34 |
Повтарюсь, с конектом Oracle все впорядке. С Апач сервером, тот же скрипт работает нормально!!! ... |
| 20.03.2006, 07:59:54 |
M.I.V.Повтарюсь, с конектом Oracle все впорядке.Если у вас нет проблем - то какого хрена вы морочите людям голову и создали этот топик?С Апач сервером, тот же скрипт работает нормально!!!Что из написанного по ссылке вы уже сделали? ... |
| 20.03.2006, 10:15:18 |
авторЕсли у вас нет проблем - то какого хрена вы морочите людям голову и создали этот топик? Не надо грубить!!! через SQL*Plus конект к Oracl проходит (оракл + клиент - все работае). скрипт рабочий!!! другие скрипты (не связанные с оракл то же работают с ИИС) По вашей ссылке отработал :просматрел файл tnsnames.ora -работает остальное если честно ни чего не понял (слабо с английским) Я так понял, что гдето надо прописать путь к файлу tnsnames.ora (или к чему либо другому). ... |
| 20.03.2006, 11:29:19 |
M.I.V.остальное если честно ни чего не понял (слабо с английским)Так и нужно говорить - так мол и так, не понял тут-то и тут-то это и это. А не утверждать, что соединяется, когда сами же выше дали сообщение об ошибке, где написано, что PHP не соединяется. А насчёт английского - хотя бы translate.ru и lingvo.yandex.ru .Я так понял, что гдето надо прописать путь к файлу tnsnames.ora (или к чему либо другому). http://php.net/ora_logon#37179Creating the tnsnames.ora file on the local server (db server is remote) and using the proper syntax of "ora_logon("user@tnsentry", "password");" worked for me. Note: ORACLE_HOME and ORACLE_SID were set in the script using putenv.Создание файла tnsnames.ora на локальном сервере (удалённом сервере БД) и использование соответствующего синтаксиса ora_logon("пользователь@tnsentry","пароль") у меня сработало. Примечание - ORACLE_HOME и ORACLE_SID были установлены в скрипте при помощи putenv . Дальше - сами. С ораклом я не работал. За точность перевода не ручаюсь. ... |
| 20.03.2006, 15:46:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1476530]: |
187ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 544ms |
