Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / (Perl) Проблема с установкой DBD::Oracle - 1.16
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #33613366
Фотография Vagul
Запускаю команду
Код: plaintext
$ perl Makefile.PL && make && make test
Выдаёт ошибку
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Using DBI  1 . 32  installed in /usr/lib/perl5/vendor_perl/ 5 . 8 . 0 /i386-linux-thread-multi/auto/DBI
 Configuring DBD::Oracle ...
>>>     Remember to actually *READ* the README file!
        Especially if you have any problems.
Using Oracle in /ora/app/9i2
Can't create define.sql: Permission denied at Makefile.PL line  1286 .
print() on closed filehandle FH at Makefile.PL line  1287 .
Строки, на которые он ссылается в файле Makefile.PL
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
if (find_bin($sqlplus_exe)) {
	# Try to use the _SQLPLUS_RELEASE predefined variable from sqlplus
	# Documented in the SQL*Plus reference guide:
	#  http://download-west.oracle.com/docs/cd/B12037_01/server. 101 /b12170/ch13.htm#i2675128
	# Output is in the following format:
	#   DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "902000400" (CHAR)       Representing  9 . 2 . 0 . 4 . 0
	#   DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "1001000200" (CHAR)      Representing  10 . 1 . 0 . 2 . 0
------->	open FH, ">define.sql" or warn "Can't create define.sql: $!";
------->	print FH "DEFINE _SQLPLUS_RELEASE\nQUIT\n";
	close FH;
	my $sqlplus_release = `$sqlplus_exe -S /nolog \@define.sql  2 >& 1 `;
	unlink "define.sql";
	print $sqlplus_release;
	if ($sqlplus_release =~ /^DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "(\d?\d)(\d\d)(\d\d)(\d\d)(\d\d)"/) {
	    $client_version_full = sprintf("%d.%d.%d.%d", $ 1 , $ 2 , $ 3 , $ 4 );
В чём ошибка? Каких-то прав не хватает? Помогите!
    #33613410
lightspeed
посмотрите каталог откуда запускаете:
perl Makefile.PL
вы его владелец? Вы же сами указали, что он файл в текущем каталоге создать не может. Соотв, в этом каталоге и не хватает у вас права на запись.
    #33614126
Фотография Vagul
Теперь он выдаёт:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
[oracle@hdok0e DBD-Oracle- 1 . 16 ]$ perl Makefile.PL && make && make test
DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "902000500" (CHAR)
Oracle version  9 . 2 . 0 . 5  ( 9 . 2 )
Found /ora/app/9i2/rdbms/demo/demo_rdbms.mk
Found /ora/app/9i2/otrace/demo/atmoci.mk
Using /ora/app/9i2/rdbms/demo/demo_rdbms.mk
Reading /ora/app/9i2/rdbms/demo/demo_rdbms.mk
Reading /ora/app/9i2/rdbms/lib/env_rdbms.mk
Attempting to discover Oracle OCI build rules
gcc -c  -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/network/public -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/usr/lib/perl5/vendor_perl/ 5 . 8 . 0 /i386-linux-thread-multi/auto/DBI -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DTHREADS_HAVE_PIDS -DDEBUGGING -fno-strict-aliasing -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS= 64  -I/usr/include/gdbm -O2 -g -pipe -march=i386 -mcpu=i686   -DVERSION=\"1.16\" -DXS_VERSION=\"1.16\" -fPIC "-I/usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/CORE"  -Wall -Wno-comment -DUTF8_SUPPORT -DNEW_OCI_INIT -DORA_OCI_VERSION=\"9.2.0.5\" DBD_ORA_OBJ.c
by executing: [make -f /ora/app/9i2/rdbms/demo/demo_rdbms.mk build ECHODO=echo ECHO=echo GENCLNTSH='echo genclntsh' CC=true OPTIMIZE= CCFLAGS= EXE=DBD_ORA_EXE OBJS=DBD_ORA_OBJ.o]
Oracle oci build command:
        [true -L/ora/app/9i2/lib/ -L/ora/app/9i2/rdbms/lib/ -o DBD_ORA_EXE DBD_ORA_OBJ.o -lclntsh   `cat /ora/app/9i2/lib/sysliblist` -ldl -lm  ]
Found header files in plsql/public rdbms/public rdbms/demo.
Checking for functioning wait.ph
System: perl5. 008  linux bugs.build.redhat.com  2 . 4 . 21 - 23 .elsmp # 1  smp thu oct  28   20 : 10 : 03  edt  2004  i686 i686 i386 gnulinux
Compiler:   gcc -O2 -g -pipe -march=i386 -mcpu=i686 -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DTHREADS_HAVE_PIDS -DDEBUGGING -fno-strict-aliasing -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS= 64  -I/usr/include/gdbm
Linker:     /usr/bin/ld
Sysliblist: -ldl -lm -lpthread -lnsl -lirc
Oracle makefiles would have used these definitions but we override them:
  CC:       /usr/bin/gcc
  CFLAGS:   $(GFLAG) $(OPTIMIZE) $(CDEBUG) $(CCFLAGS) $(PFLAGS)\
        $(SHARED_CFLAG) $(USRFLAGS) -fp
           [$(GFLAG) -O3 $(CDEBUG) $(CCFLAGS) -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/network/public -DLINUX -D_GNU_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE= 1  -D_LARGEFILE_SOURCE= 1  -DSLTS_ENABLE -DSLMXMX_ENABLE -D_REENTRANT -DNS_THREADS $(LPFLAGS) $(USRFLAGS) -fp]
  LDFLAGS:  -o $@ $(LDPATHFLAG)$(PRODLIBHOME) $(LDPATHFLAG)$(LIBHOME) $(LDPATHFLAG)$(LIBHOME)stubs/
           [-o $@ -L/ora/app/9i2/rdbms/lib/ -L$(LIBHOME) -L$(LIBHOME)stubs/]
Linking with OTHERLDFLAGS = -L/ora/app/9i2/lib/ -L/ora/app/9i2/rdbms/lib/   -lclntsh   `cat /ora/app/9i2/lib/sysliblist` -ldl -lm   [from 'build' rule]
LD_RUN_PATH=/ora/app/9i2/lib:/ora/app/9i2/rdbms/lib
Using DBD::Oracle  1 . 16 .
Writing Makefile for DBD::Oracle
***  If you have problems...
     read all the log printed above, and the README and README.help files.
     (Of course, you have read README by now anyway, haven't you?)
Skip blib/lib/DBD/Oracle.pm (unchanged)
Skip blib/arch/auto/DBD/Oracle/Oracle.h (unchanged)
Skip blib/arch/auto/DBD/Oracle/dbdimp.h (unchanged)
Skip blib/lib/oraperl.ph (unchanged)
Skip blib/arch/auto/DBD/Oracle/ocitrace.h (unchanged)
Skip blib/lib/Oraperl.pm (unchanged)
Skip blib/arch/auto/DBD/Oracle/mk.pm (unchanged)
Skip blib/lib/DBD/Oracle/GetInfo.pm (unchanged)
gcc -c  -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/network/public -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i386-linux-thread-multi/auto/DBI -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DTHREADS_HAVE_PIDS -DDEBUGGING -fno-strict-aliasing -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/gdbm -O2 -g -pipe -march=i386 -mcpu=i686   -DVERSION=\"1.16\" -DXS_VERSION=\"1.16\" -fPIC "-I/usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/CORE"  -Wall -Wno-comment -DUTF8_SUPPORT -DNEW_OCI_INIT -DORA_OCI_VERSION=\"9.2.0.5\" Oracle.c
Oracle.c: In function `XS_DBD__Oracle__db_ora_lob_append':
Oracle.xs: 191 : warning: unused variable `startp'
gcc -c  -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/network/public -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i386-linux-thread-multi/auto/DBI -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DTHREADS_HAVE_PIDS -DDEBUGGING -fno-strict-aliasing -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/gdbm -O2 -g -pipe -march=i386 -mcpu=i686   -DVERSION=\"1.16\" -DXS_VERSION=\"1.16\" -fPIC "-I/usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/CORE"  -Wall -Wno-comment -DUTF8_SUPPORT -DNEW_OCI_INIT -DORA_OCI_VERSION=\"9.2.0.5\" dbdimp.c
dbdimp.c: In function `ora_db_login6':
dbdimp.c: 283 : warning: unused variable `l'
dbdimp.c:282: warning: unused variable `o'
dbdimp.c: 629 : warning: value computed is not used
dbdimp.c: In function `dbd_rebind_ph_char':
dbdimp.c:1061: warning: value computed is not used
gcc -c  -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/network/public -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/ora/app/9i2/plsql/public -I/ora/app/9i2/rdbms/public -I/ora/app/9i2/rdbms/demo -I/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i386-linux-thread-multi/auto/DBI -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DTHREADS_HAVE_PIDS -DDEBUGGING -fno-strict-aliasing -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/include/gdbm -O2 -g -pipe -march=i386 -mcpu=i686   -DVERSION=\"1.16\" -DXS_VERSION=\"1.16\" -fPIC "-I/usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/CORE"  -Wall -Wno-comment -DUTF8_SUPPORT -DNEW_OCI_INIT -DORA_OCI_VERSION=\"9.2.0.5\" oci8.c
oci8.c: In function `fetch_func_varfield':
oci8.c: 540 : warning: value computed is not used
oci8.c: In function `fetch_func_nty':
oci8.c:571: warning: value computed is not used
oci8.c: In function `dbd_rebind_ph_lob':
oci8.c: 628 : warning: value computed is not used
oci8.c: In function `ora_blob_read_mb_piece':
oci8.c:664: warning: value computed is not used
oci8.c:672: warning: value computed is not used
oci8.c:680: warning: value computed is not used
oci8.c:708: warning: value computed is not used
oci8.c: In function `ora_blob_read_piece':
oci8.c: 768 : warning: value computed is not used
oci8.c: 775 : warning: value computed is not used
oci8.c: 782 : warning: value computed is not used
oci8.c: 812 : warning: value computed is not used
oci8.c: 825 : warning: long unsigned int format, ub4 arg (arg  9 )
oci8.c: 842 : warning: value computed is not used
oci8.c: In function `fetch_func_autolob':
oci8.c:911: warning: value computed is not used
oci8.c:944: warning: value computed is not used
oci8.c:953: warning: value computed is not used
oci8.c:973: warning: value computed is not used
oci8.c: In function `ora_st_fetch':
oci8.c: 1449 : warning: value computed is not used
oci8.c: 1468 : warning: value computed is not used
oci8.c: In function `post_execute_lobs':
oci8.c:1950: warning: value computed is not used
oci8.c:1953: warning: value computed is not used
oci8.c: At top level:
oci8.c:566: warning: `fetch_func_nty' defined but not used
oci8.c: 1012 : warning: `fbh_setup_getrefpv' defined but not used
Running Mkbootstrap for DBD::Oracle ()
chmod 644 Oracle.bs
rm -f blib/arch/auto/DBD/Oracle/Oracle.so
LD_RUN_PATH="/ora/app/9i2/lib:/ora/app/9i2/rdbms/lib" gcc  -shared -L/usr/local/lib Oracle.o dbdimp.o oci8.o -L/ora/app/9i2/lib/ -L/ora/app/9i2/rdbms/lib/   -lclntsh   `cat /ora/app/9i2/lib/sysliblist` -ldl -lm   -o blib/arch/auto/DBD/Oracle/Oracle.so
chmod 755 blib/arch/auto/DBD/Oracle/Oracle.so
cp Oracle.bs blib/arch/auto/DBD/Oracle/Oracle.bs
chmod 644 blib/arch/auto/DBD/Oracle/Oracle.bs
cp ora_explain blib/script/ora_explain
/usr/bin/perl "-MExtUtils::MY" -e "MY->fixin(shift)" blib/script/ora_explain
Manifying blib/man3/DBD::Oracle.3pm
Manifying blib/man1/ora_explain.1
Manifying blib/man3/DBD::Oraperl.3pm
PERL_DL_NONLAZY=1 /usr/bin/perl "-MExtUtils::Command::MM" "-e" "test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t
t/01base................ok
t/10general.............DBI connect('','scott/tiger',...) failed: ORA-01017: invalid username/password; logon denied (DBD ERROR: OCISessionBegin) at t/10general.t line 12
Undefined subroutine &main::BAILOUT called at t/10general.t line 15.
# Looks like your test died before it could output anything.
t/10general.............dubious
        Test returned status 255 (wstat 65280, 0xff00)
DIED. FAILED tests 1-31
        Failed 31/31 tests, 0.00% okay
t/15nls.................DBI connect('','scott/tiger',...) failed: ORA-01017: invalid username/password; logon denied (DBD ERROR: OCISessionBegin) at t/15nls.t line 15
t/15nls.................ok
        9/9 skipped: Unable to connect to Oracle (ORA-01017: invalid username/password; logon denied (DBD ERROR: OCISessionBegin))
t/20select..............Can't run this test using Perl  5 . 008  without DBI >=  1 . 38  at t/nchar_test_lib.pl line  12 .
Compilation failed in require at t/20select.t line  10 .
t/20select..............dubious
        Test returned status  255  (wstat  65280 , 0xff00)
t/21nchar...............Can't run this test using Perl 5.008 without DBI >= 1.38 at t/nchar_test_lib.pl line 12.
Compilation failed in require at t/21nchar.t line 9.
t/21nchar...............dubious
t/22nchar_al32utf8......Can't run this test using Perl  5 . 008  without DBI >=  1 . 38  at t/nchar_test_lib.pl line  12 .
Compilation failed in require at t/22nchar_al32utf8.t line  12 .
t/22nchar_al32utf8......dubious
t/22nchar_utf8..........Can't run this test using Perl 5.008 without DBI >= 1.38 at t/nchar_test_lib.pl line 12.
Compilation failed in require at t/22nchar_utf8.t line 12.
t/22nchar_utf8..........dubious
t/23wide_db.............Can't run this test using Perl  5 . 008  without DBI >=  1 . 38  at t/nchar_test_lib.pl line  12 .
Compilation failed in require at t/23wide_db.t line  12 .
t/23wide_db.............dubious
t/23wide_db_8bit........Can't run this test using Perl 5.008 without DBI >= 1.38 at t/nchar_test_lib.pl line 12.
Compilation failed in require at t/23wide_db_8bit.t line 12.
t/23wide_db_8bit........dubious
t/23wide_db_al32utf8....Can't run this test using Perl  5 . 008  without DBI >=  1 . 38  at t/nchar_test_lib.pl line  12 .
Compilation failed in require at t/23wide_db_al32utf8.t line  12 .
t/23wide_db_al32utf8....dubious
t/24implicit_utf8.......Can't run this test using Perl 5.008 without DBI >= 1.38 at t/nchar_test_lib.pl line 12.
Compilation failed in require at t/24implicit_utf8.t line 9.
t/24implicit_utf8.......dubious
t/25plsql...............Unable to connect to Oracle (ORA-01017: invalid username/password; logon denied (DBD ERROR: OCISessionBegin))
Tests skiped.
skipped
        all skipped: no reason given
t/30long................Can't run this test using Perl  5 . 008  without DBI >=  1 . 38  at t/nchar_test_lib.pl line  12 .
Compilation failed in require at t/30long.t line  12 .
t/30long................dubious
t/31lob.................Can't run this test using Perl 5.008 without DBI >= 1.38 at t/nchar_test_lib.pl line 12.
Compilation failed in require at t/31lob.t line 9.
t/31lob.................dubious
DIED. FAILED tests 1-2
        Failed 2/2 tests, 0.00% okay
t/40ph_type.............DBI connect('','scott/tiger',...) failed: ORA- 01017 : invalid username/password; logon denied (DBD ERROR: OCISessionBegin) at t/40ph_type.t line  26
Unable to connect to Oracle (ORA- 01017 : invalid username/password; logon denied (DBD ERROR: OCISessionBegin))
Tests skipped.
skipped
t/50cursor..............Unable to connect to Oracle as scott/tiger (ORA- 01017 : invalid username/password; logon denied (DBD ERROR: OCISessionBegin))
Tests skipped.
skipped
t/60reauth..............ORACLE_USERID_2 not defined.  Tests skipped.
skipped
t/70meta................Unable to connect to Oracle as scott/tiger (ORA- 01017 : invalid username/password; logon denied (DBD ERROR: OCISessionBegin))
Tests skipped.
skipped
Failed Test            Stat Wstat Total Fail  Failed  List of Failed
t/10general.t            255   65280      31     31   100 . 00 %   1 - 31
t/20select.t             255   65280     ??   ??       %  ??
t/21nchar.t              255   65280     ??   ??       %  ??
t/22nchar_al32utf8.t     255   65280     ??   ??       %  ??
t/22nchar_utf8.t         255   65280     ??   ??       %  ??
t/23wide_db.t            255   65280     ??   ??       %  ??
t/23wide_db_8bit.t       255   65280     ??   ??       %  ??
t/23wide_db_al32utf8.t   255   65280     ??   ??       %  ??
t/24implicit_utf8.t      255   65280     ??   ??       %  ??
t/30long.t               255   65280     ??   ??       %  ??
t/31lob.t                255   65280       2      2   100 . 00 %   1 - 2
 5  tests and  9  subtests skipped.
Failed  11 / 18  test scripts,  38 . 89 % okay.  33 / 47  subtests failed,  29 . 79 % okay.
make: *** [test_dynamic] Ошибка  29
    #33615924
lightspeed
Варианты:
1. У вас настроен Oracle client/server на этой машине?
2. У вас настроен listener там? (tnsnames.ora)
3. У вас есть пользователь scott, с паролем tiger в базе??
Все остальное у вас вполне нормально.
